标题: HP G6 i7 独显有时触发有时不触发 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-6-21 11:51
HP G6 i7 独显有时触发有时不触发,冷机断电之后第一次基本可以触发,之后一切正常使用,关机之后基本不能再次出发。是什么问题?加焊过桥,换过待机电容,刷过ECbios,桥BIOS.......待机0.013正常 。无线网卡也拆了。裸板测试。
问题找到了。。。居然是开关板问题,,,把开关板上的所有零件拆了,,,还是一样,只剩下开关。后来除了开关针的线其他线都割断,,,好了。修疯了。。。。
作者: hyy    时间: 2016-6-21 11:56
你就不查触发的条件嘛
作者: qq175064813    时间: 2016-6-21 11:57
查触发,看看 是不是启动什么电阻,
作者: 151306180    时间: 2016-6-21 11:58
这图纸不好找啊,
作者: tantaiping    时间: 2016-6-21 11:59
不开机的时候一步步修咯
作者: qwe3543    时间: 2016-6-21 12:08
先查下电路,这样没法帮
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-6-21 12:42
hyy 发表于 2016-6-21 11:56
你就不查触发的条件嘛
我没学过笔记本维修,都是靠直觉修的,,,一直帮同行修。。。。成功率80%以上。
作者: 王志佳    时间: 2016-6-21 12:55
EC的上电条件都正常吗?
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-21 15:48
。。。这些问题往往想的很复杂,结果很简单。
作者: 廖祖翔    时间: 2016-6-22 14:57
很多机器都是开关板上的线路开路
作者: 廖祖翔    时间: 2016-6-22 14:58
用户手有水就去开机了,然后滴下去 久而久之 腐蚀。。
修这种机 最好捞钱。。。
作者: anj1626    时间: 2016-6-23 11:52
恩啊,开关断线也有遇到过,南桥虚焊也有啊
作者: 东方至男    时间: 2016-6-23 11:58
无师自通.自学成才
作者: 臭豆腐    时间: 2016-6-23 16:01
靠直觉维修,牛人。。
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-6-23 16:19
呵呵 楼主运气不错
