hyy 发表于 2016-6-21 11:50
你也敢用普通的换上啊,呵呵
151306180 发表于 2016-6-21 12:14
换二次依然烧.直接换刻电路的电源芯片
qwe3543 发表于 2016-6-21 12:12
换好了不,楼主
死亦无悔! 发表于 2016-6-21 12:03
一套换掉试试看~
睿捷笔记本 发表于 2016-6-21 11:55
换点坏上管的驱动芯片啊,老大
王志佳 发表于 2016-6-21 11:52
那个8脚的芯片也换掉
兄弟电脑电器 发表于 2016-6-21 11:50
芯片换了,不行再换CPU
xiaocao1021 发表于 2016-6-21 11:49
上下一起换 芯片也换掉
占卜‰ 发表于 2016-6-21 15:48
把CPU供电芯片也换了吧
汤小波的微笑 发表于 2016-6-21 16:32
都换了,但是上管还是很发烫。估计等下上管又要短路了,可以用普通mos管吗,还是用乌龟壳,但是下面焊盘 ...
占卜‰ 发表于 2016-6-21 16:41
我很明确的告诉你可以改。。亲自改过且没有返修。
万万学饼 发表于 2016-6-21 16:49
没有换好 要一起还换
芯片换了,不行再换CPU
汤小波的微笑 发表于 2016-6-21 18:43
哥能否详细透露细节
神秘刺杀者 发表于 2016-6-22 09:45
堤防一下那个八角的驱动芯片
小皮皮 发表于 2016-6-22 09:46
管子和控制芯片一起换 而且还要注意接地要良好
浩祥电脑 发表于 2016-6-22 10:36
其实可以用普通MOS管代换,只是电流的参数要一样或更大
大大泡 发表于 2016-6-22 11:00
遇到过几台 焊点没有损坏的就直接换铁壳 焊点损坏的就改 但是有时改了一会就又烧
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-6-21 18:48
可以,还有这样一回事
汤小波的微笑 发表于 2016-6-23 08:39
这时候我们最好是原来是什么mos管,现在就什么mos管,原来是铁王八,现在换的时候也要铁王八
