华硕X455LJ rev 2.0 不过保护隔离 求助
维修也被和谐了
2016-6-21 10:46
芯片是BQ24735 没产生公共点,第六脚ACD有2.4V的电压,20脚VCC 19V 16脚REGN 6.6V第4脚ACDRV没电压输出 哪位好心人 帮我说说
BQ24735 4脚 输出没有 有的话应该是24 V 能说说 我还有那些条件漏掉了
外部管子没有拉低 有些时候 会出来24V
维修也被和谐了
2016-6-21 10:48
顺便说下 没图纸 只有点位
维修也被和谐了
2016-6-21 10:50
芯片已经换过了 有时候4脚 能输出24V
amwgamw
2016-6-21 16:17
慢慢查 找出问题分享下
艾肖肖
2016-6-21 16:29
充电芯片有问题吧
广州迅芯科技
2016-6-21 16:32
第6脚电压不正常,19V通过PR8814/115K和PR8815/20K分压后应该是2.8V左右
(97.77 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-6-21 16:32 上传
维修也被和谐了
2016-6-22 09:35
修好了
第6脚 是正常的 2.4-3.1 V都是正常的 原因是 该芯片 满足3个条件20脚VCC 19V 16脚REGN 6.6V 其中 19V 电阻 变质了 我量的时候 又是好的 我修的时候 就把 这3个条件的元件全部换了一遍 才发现的
神秘刺杀者
2016-6-22 09:46
满足条件了,就换个芯片看看
