标题: 秒杀Y500不触发,插电流表特征是电流重启到0.3A左右. [打印本页]
作者: 木子李先生    时间: 2016-6-21 10:23
根据经验,一开始接到此机器还认为有供电没出来造成的掉电,拆机后目测PCB没有任何,测3V、5V居然没有电压,想到之前修到过一款机器也是联想的,客户说是从国外买回来的,短路保护做的就是好呀,这个Y500也是从国外买回来的,主板做工确实比国内好,大,既然判断他有短路就上电去小心去摸摸主板芯片吧,看看那里会发热,摸了一遍没有发现任何问题奇怪了,短路还是很好修的,用万用表吧,测所有电感阻值一切正常,测到B+发现O,大喜,这里有一个问题,国内的机器B+要是短路,上电流表就是反应超大电流保护,而这个国外出口回来的机器切电流很小,应该是主板做了自身保护。不说X想了,人家还是给我们修了很多电脑嘛。用烧鸡法去烧发现PQ27及旁电容附近很热,先拆电容吧,好拆,4个电容全拆了,就不短了。换上电容,上电开机LOGO完美出现。附图,大家少走弯路。
y500 LA-8692P.pdf
2.05 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-6-21 10:34
李先生辛苦了。感谢你为回复者做出的金币收入贡献。也学习了你的套路
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-21 10:37
发现 联想跟戴尔的电容短路比较多!
作者: 笔记本wx    时间: 2016-6-21 10:53
小白学习了
作者: 67423579    时间: 2016-6-21 11:20
学习~~~~~~~~
作者: machao123    时间: 2016-6-21 11:35
国外带回来的  不还是 中国制造么?  只能说这款机器保护隔离设计的比较好
作者: pan1334604106    时间: 2016-6-21 11:43
小白进来学习经验
作者: 511847499    时间: 2016-6-21 11:45
这个机器 是新款的了啊
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-21 11:50
支持支持!!!
作者: CONTROL    时间: 2016-6-21 11:57
感觉笔记本故障,短路的还是比较多的
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-21 11:57
最喜欢烧鸡了··
作者: lipujiang    时间: 2016-6-21 12:10
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: windlovetao    时间: 2016-6-21 12:12
画面怎么是红的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-6-21 12:19
我去仁宝点火修的多了
作者: 王志佳    时间: 2016-6-21 12:21
点火回路,就算是公共点大短也不会有太大电流的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-6-21 12:25
我去仁宝点火修的多了
作者: 学徒001    时间: 2016-6-24 15:21
谢谢楼主发帖,学习了
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-29 13:23
新手来学习。。。谢谢楼主
