华硕H61-M LX3 掉电反复重启
联想笔记本维修
2016-6-21 09:53
华硕H61-M LX3 掉电反复重启
都谁是通病,没说是哪坏了,有谁修过
你们都是坏人
2016-6-21 11:17
供电正常不 试试看
句容诚信电脑
2016-6-21 11:38
症状是风扇转下停 然后掉电吗 我修过这样 是BIOS的事
房地局收到了
2016-6-21 11:44
建议你在反复重启的时候 测量每个供电
海韵之恋
2016-6-21 15:45
通病是很多,但不是每一个板都合适,请掉间瞬间测量一下那个电压没跳出来,再进行维修 。
yuchao454875
2016-6-21 16:00
按照正常流程来修啊,先供电这些
我的泪为谁飞
2016-6-21 16:02
供电正常的话 刷个bios看看
浩祥电脑
2016-6-21 16:27
先测一下供电,还是就是先刷个BIOS试试
fguehje
2016-6-21 19:41
一般这样 是缺供电
zskenge
2016-6-21 20:30
有电压没出,刷BIOS
搭客5文起步
2016-6-22 00:06
你这个情况这个要看供电正常不 不正常大部分都你是这样情况
ayfv
2016-6-22 22:37
H61的主板我的修复率不高
小悟空
2016-6-23 12:40
H61反复重启也有很多BIOS问题
许可证
2016-6-23 13:12
BIOS坏,有这可能!
刘韬
2016-6-23 14:00
g31以后的板最多故障的就是转下掉电,重启,一部分是bios,缺电压也会,桥坏也会,其他故障也会。关键是掉电太快不好量。
羊杨样
2016-6-23 15:33
没个能解决的啊。。。
覃工
2016-6-23 16:44
掉电不一定就是BIOS 的问题 ,关键还是看各个电压的时序有没有对
