苹果笔记本的ec可以在网上购买吗?
1寒星
2016-6-20 23:33
苹果笔记本的ec可以在网上购买吗?
苹果笔记本的ec可以在网上购买吗? 我买了个换上去还是ec不工作 已经更换过bios芯片刷了n个 条件都满足还是一样的所以想换ec
michaelgx
2016-6-20 23:53
什么型号的本本,还有芯片。
骑龙虾去潇洒
2016-6-20 23:53
好像EC带程序的,最好问下店家看看
huei55330213
2016-6-21 00:11
什么型号的本本
美丽的梦
2016-6-21 00:38
这个只有买料板,拆.
jialin116
2016-6-21 00:43
你只能买同板号的料板上的EC芯片,还要保证芯片是完好的才行,国内市场上没有单独的EC芯片可买(指写好程序的),台湾到是有卖的,至少要一百元人民币。还是买料板吧。
cqsgkj
2016-6-21 07:30
EC是带程序,一般是买一块同型号的料板,在料板上直接拆过去。不过要植球。一般料板在50-80左右
自志强强
2016-6-21 09:02
我劝你买料板
ct4251809
2016-6-21 09:47
一般料板那个淘宝店家买比较好?也这是说料板上的元件保证好的多一点。
morfeo.z
2016-6-21 10:31
usually replace another plate
xinhuidiannao
2016-6-21 10:33
还是买料板比较好
272868655
2016-6-21 19:56
买料板比较稳 你这网上买料 谁知道是不是一样机器用的 别等下浪费钱
505281953
2016-6-22 14:02
唉···我上次买了8个 就其中一个能用··
