ASUS A85V有时能开机有时开不了
huabaodiannao
2016-6-20 23:23
ASUS A85V有时能开机有时开不了
今天接一台ASUS A85V笔记本,客人说又时开机又时不开机,拿去别的维修部没修好,问我能下能修,我说要给多点时间,打发客人走后拆机,检查主板发现3V 5V滤波电容换过,1.5V滤波也换了,接电测3V 5V电压正常,如果把机板反放就可以开机,再反放又不开,怀凝南桥又问题用风枪吹下试机问题还是一样,再用放大镜检查主板元件发现靠近PQ3位置有一电容有点不同,用万用表X100档测正反阻值一样,把电容拆掉后试机正常,再测试该电容两端电压,一边19V,另一边3.3V,该电容两端都接到PQ3的,因没图纸,不知PQ3是那部分电路.
wangxinzhou
2016-6-21 01:19
前天修到一台,差不多症状,换铜色晶振OK
hyy
2016-6-21 09:22
点位也没有这个,上个图看看
huabaodiannao
2016-6-22 14:54
x455ld点位图
Asus X455LD点位图.rar
2016-6-22 14:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.6 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
