标题: 惠普DV4时亮时不亮 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2016-6-20 23:01
标题: 惠普DV4时亮时不亮
HP DV4板号 RAINS-DIS_HR_HPC
MV_MB_V2
故障:时亮时不亮,待机0.07(不正常)亮机是电流1.35的跳变,不亮时1.05,CPU电压出来1.15V左右就掉没
主板图
经过两天的辛苦测试,最后测到PU5电压先出来而且有点发烫,这种管子是VT1317集成上下管的BGA封装的芯片,换掉后待机正常,开机也正常
   由于当时没想起发帖没拍亮机图,客户已取走
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-20 23:28
没有图纸吗
作者: 2228225437    时间: 2016-6-20 23:30
最烦就是这类问题
作者: henry576    时间: 2016-6-21 00:21
哪里来的芯片换的
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-21 01:06
看来这个玻璃管子坏的不少
作者: whisht20    时间: 2016-6-21 02:09
这种管在其它机器上面也有修到过有问题的. 发烫
作者: mjq8866    时间: 2016-6-21 07:25
vt的玻璃管,bga的不好测试好坏
作者: dzy84    时间: 2016-6-21 08:12
只能凭温度判断了吧?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-21 08:32
头一次见这种一体芯片啊还是bga的!加分
作者: 鱼头领航    时间: 2016-6-21 08:33
不按时充上电,学习学习了。。。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-6-21 08:54
这咱BGA的电源芯片不好换吧,
作者: ct4251809    时间: 2016-6-21 09:01
楼主,我想知道PU5坏你是怎么找出来的?加分支持下。
作者: wj11358389    时间: 2016-6-21 09:08
思路没有吗?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-6-21 09:10
这种管子不好量啊
作者: 黄建hj    时间: 2016-6-21 09:17
写得太简单,不过能容易懂
作者: 炫彩    时间: 2016-6-21 09:20
找出来这个故障点还真不容易
作者: leyvi    时间: 2016-6-21 09:23
像楼主学习
作者: 13707814765    时间: 2016-6-21 09:30
这种芯片是怎么换的啊!
作者: chunchubai    时间: 2016-6-21 09:34
这种玻璃管坏的多  买新的也有坏的
作者: 周锡均    时间: 2016-6-21 09:46
henry576 发表于 2016-6-21 00:21
哪里来的芯片换的
这个芯片是可以买得到的。
作者: 覃工    时间: 2016-6-21 09:47
怎么来判断的,但真的是要给楼主加分 ,很不容易
作者: 周锡均    时间: 2016-6-21 09:48
我也修到过一台SONY的笔记本,也是这个管子坏了!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-21 10:05
这个的确不容易,只有运气成分
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-21 10:10
路过 学习了
作者: s170260169    时间: 2016-6-21 10:13
之前我修到过一个不过U的,也是这种封装的,换了就好
作者: asd372625812    时间: 2016-6-21 10:17
楼主技术不错,这机子确实不好整啊
作者: ridge0728    时间: 2016-6-21 10:21
淘宝买坏的太多
作者: ZHXL6    时间: 2016-6-21 10:24
学习来【迅维】
维修首选【迅维】
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-21 10:26
thanks for sharing experiences
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-6-21 10:35
这个芯片是可以买。楼主解决问题是关键啊。学习了
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-6-21 10:44
这个东西最不好弄!
作者: wn1nn67    时间: 2016-6-21 11:15
这种问题很费时间
作者: zongxin2010    时间: 2016-6-21 11:30
VT的管虚焊的很多,坏的也多,用5V的电压。
作者: 724700778    时间: 2016-6-21 11:33
有虚汗的我没见过,加焊能行吗
作者: machao123    时间: 2016-6-21 11:33
这个管子 T410上 爱坏
作者: 724700778    时间: 2016-6-21 11:34
我是在IBM   X201主板上拆下来的,X201,X220,X230都有
作者: 724700778    时间: 2016-6-21 11:35
ridge0728 发表于 2016-6-21 10:21
淘宝买坏的太多
拆机啊,IBM   X系列的多的是
作者: 724700778    时间: 2016-6-21 11:37
不知道是不是通病,我在论坛上好像搜到一个贴一样的故障现象
作者: 724700778    时间: 2016-6-21 11:38
待机偏大,没有短路,想想可能就是电压出来早了就一阵乱测
作者: 724700778    时间: 2016-6-21 11:40
machao123 发表于 2016-6-21 11:33
这个管子 T410上 爱坏
恩呢,T410我修的比较少,没见过坏的
作者: 秋实1980    时间: 2016-6-21 11:43
只能凭温度判断了吧?
作者: pan1334604106    时间: 2016-6-21 11:43
小白进来学习经验
作者: 一卒    时间: 2016-6-21 11:44
显卡容易坏
作者: wffanshiwei    时间: 2016-6-21 11:51
厉害,让我就干报废显卡了
作者: 王志佳    时间: 2016-6-21 11:53
这种玻璃小芯片很轻很容易被吹飞,的
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-21 12:35
楼主辛苦汗水就有收获,向你学习
作者: 会员945875    时间: 2016-6-21 12:45
谢谢  学习了  感觉你们好厉害 我是一个菜鸟  不是很懂
作者: coal    时间: 2016-6-21 12:51
这样的问题楼主也是很伤脑筋吧,修了两天耽误的时间好多啊
作者: jsf88926    时间: 2016-6-21 13:01
这种芯片如何焊接啊能说一下吗
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-21 13:15
PU5是给什么供电的楼主
作者: 芯人    时间: 2016-6-21 13:20
这种管子貌似很爱坏
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-21 13:39
就这一路问题容易走歪路
作者: 钦哥哥    时间: 2016-6-21 13:46
那种芯片很容易短路 的,也不好换,没换好就报废了。
作者: 724700778    时间: 2016-6-21 13:51
我换了4个才换好
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-6-21 13:57
今天碰到一台G455也是时亮时不亮, 头疼
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-6-21 14:01
多谢分享学习了 以后遇到就少走弯路了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-6-21 14:21
这种芯片坏的多
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-21 14:35
楼主给个思路噻,你是用示波器吗
作者: huo1032095853    时间: 2016-6-21 15:42
这个芯片工作起来就温度高的吧。thinkpad  X系列上特别多用到这个,性能不良引起的时亮时不亮
作者: lzeser    时间: 2016-6-21 15:46
最烦就是这类问题
作者: 覃工    时间: 2016-6-22 08:37
有的时候就是这样的  ,维修有的时候就是靠运气
