标题: 联想Y470不加电,待机3V 5V低 [打印本页]
作者: nicolas    时间: 2016-6-20 20:18
联想Y470客户送过来说是掉电。我开机试了一下联想画面刚出来就掉电了。现开开不了了。拆机主板目测没有发现进水。测3V 5V电压偏低,测PU401的13脚有3.3V。测MAINPWON低电平。正常是3V高电平。
断开PR414电阻,3V,5V正常输出。MAINPWON由PU201第三脚输出。主板找到PU201这个芯片发现其边上的一个小电阻有明显发霉的迹像。
更换PR204  20K的电阻后,连上之前断开的电阻。3V 5V正常了。按开机键正常开机。
作者: llxxx    时间: 2016-6-21 00:22
有迹可循的板子要好修点
作者: 李素波    时间: 2016-6-21 08:50
楼主最好是截个图就最好了。
