标题: 联想g470关机变重启 [打印本页]
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-20 19:45
标题: 联想g470关机变重启
一联想g470大短路,拆电容后,开机一切正常。    关机后又开机了,软关机 开关关机 强制关机 不插开关板关机后都会重启。关机后开关板到ec电压无跳变,ec到桥有高低高跳变。
开机后断开ec到桥的线,还是会重启,     ec117脚电压有跳变,桥3.3v不变还是会重启,换了4个ec刷了几个bios还是一样,      这什么情况?请各位大虾支个招
作者: luanshils    时间: 2016-6-20 19:48
怎么感觉是软故障
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-20 19:49
luanshils 发表于 2016-6-20 19:48
我会说这是软故障吗
我没上硬盘   开机显logo就关机还是一样   是什么软故障   bios吗
作者: luanshils    时间: 2016-6-20 19:49
记得老师有讲过啊,看你也是大神,
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-20 19:53
没注意呀,我只听过远程的可   都是按时序讲的
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-20 19:54
luanshils 发表于 2016-6-20 19:49
记得老师有讲过啊,看你也是大神,
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-6-20 20:00
刷个BIOS 看看
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-20 20:01
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-6-20 20:00
刷个BIOS 看看
bios和ec都换了好几个,还是一样的
作者: 天意wx    时间: 2016-6-20 20:03
看下WAKE等信号
作者: xutangjian    时间: 2016-6-20 20:03
开关板  和南桥
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-6-20 20:04
查下开机电路
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-6-20 20:06
之前修到过 2台  一台 是南桥的BIOS  还有个是换的  南桥
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-20 20:07
xutangjian 发表于 2016-6-20 20:03
开关板  和南桥
开关板拔了还是一样的
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-20 20:10
是不是有漏电呀
这就就得好好查一下啦
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-20 20:21
南桥和ec的bios都刷过了,桥是hm65的  要换还要发货
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-20 20:22
天意wx 发表于 2016-6-20 20:03
看下WAKE等信号
版主大大能具体请教下吗
作者: hyy    时间: 2016-6-20 20:25
就是一个唤醒信号,网卡那里的
作者: 天意wx    时间: 2016-6-20 20:27
陈继斌 发表于 2016-6-20 20:22
版主大大能具体请教下吗
网卡的 唤醒 该信号异常会导致这个故障 你可以查下 仅供参考
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-20 23:33
装个系统 如果不行 查下网卡唤醒信号
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-21 01:10
把网卡拆掉,查查PCIE_WAKE
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-21 07:23
xiongweizayz23 发表于 2016-6-20 23:33
装个系统 如果不行 查下网卡唤醒信号
不装硬盘还是一样,今天去查网卡那边
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-21 10:24
hyy 发表于 2016-6-20 20:25
就是一个唤醒信号,网卡那里的
查了桥这边的PCIE_WAKE# 开关机都有3.3v    网卡这边WAKE# 开关机有3.3v。桥的WAKE# 到网卡WAKE#有个电阻没装,没有相连
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-21 10:26
brookdavilei 发表于 2016-6-21 01:10
把网卡拆掉,查查PCIE_WAKE
PCIE_WAKE开关机都有3.3v。网卡的wake#也是开关机都有3.3v
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-6-21 10:32
这个有点不好修啊。
作者: csji    时间: 2016-6-21 10:47
遇到过装XP系统就正常
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-21 11:05
csji 发表于 2016-6-21 10:47
遇到过装XP系统就正常
这个不装硬盘,进bios都一样
作者: 114671025    时间: 2016-6-21 11:17
这么稀罕的毛病你也能修到~~考虑换板子了,,墨迹也不是事
作者: 67423579    时间: 2016-6-21 11:19
顶~~~~~~~~~~~
作者: aoxue1011    时间: 2016-6-21 11:20
之前遇到一个类似的 换EC好了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-21 11:23
这种问题的可能性还是很多的
作者: 尘世巫师    时间: 2016-6-21 11:25
小白学习了
作者: machao123    时间: 2016-6-21 11:32
怀疑是南桥坏了  订一个吧  没什么钱
作者: pan1334604106    时间: 2016-6-21 11:45
小白进来学习经验
作者: 511847499    时间: 2016-6-21 11:46
刷bios
作者: windlovetao    时间: 2016-6-21 11:47
依你说网卡唤醒信号是高,那也是正常的
作者: wffanshiwei    时间: 2016-6-21 11:50
BIOS  EC 的问题,感觉
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-21 12:07
wffanshiwei 发表于 2016-6-21 11:50
BIOS  EC 的问题,感觉
bios和ec都换过好几个了,还是一样的
作者: qwe3543    时间: 2016-6-21 12:15
主要查查  外设 看
作者: 151306180    时间: 2016-6-21 12:16
WAKE等信号
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-21 14:22
151306180 发表于 2016-6-21 12:16
WAKE等信号
pcie_wake开关机都有3.3v    bios里也改过了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-21 14:27
WAKE#正常
还是这样就要查查RI#信号是否正常,再查查RTC模块是否正常
作者: 对岸情侣    时间: 2016-6-21 14:34
这个 有点 麻烦啊
作者: 夜乌鸦    时间: 2016-6-21 14:46
换了桥试试吧
作者: blmama    时间: 2016-6-21 15:48
感觉 是南桥
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-21 15:51
WAKE# 唤醒信号。。一般都是网卡容易出问题
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-21 16:04
版主大大能具体请教下吗
网络唤醒信号
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-21 16:17
这个应该重点查WAKE#信号,很多都是这个信号出问题了
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-21 16:28
换桥啊 ,刷了bios不行就换
作者: htbcn11    时间: 2016-6-21 16:42
这种算开机掉电吗?
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-21 20:41
网卡可能性最大
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-21 20:41
修好了吗?WAKE 量一下正常是高还是低
作者: yang1095    时间: 2016-6-21 21:25
维修经验告诉我,一个EC 一个是网卡多的不说了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-6-21 21:27
换南桥看看
作者: zhuyiab    时间: 2016-6-21 21:30
放下电,说不就好咯
作者: jackyooi    时间: 2016-6-21 21:31
网卡拆了看看,
作者: a126556    时间: 2016-6-21 22:41
看下WAKE等信号
正解,我遇到过这信号的问题
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-6-21 22:45
这个我还真没遇到过, 楼主现在解决了吗?
作者: henry576    时间: 2016-6-22 00:07
等待楼主换桥的消息
作者: gong9479    时间: 2016-6-26 22:51
我的天,我也有一台跟楼主一样的问题,怎么关都关不住,只有断电才行,换南桥,EC,刷BIOS 该干的活都干了。就是不行。
实在想不通是什么机理?
作者: gong9479    时间: 2016-6-26 22:52
对了我是G470  版本是2.0
作者: xkrsxh    时间: 2016-6-26 23:39
遇到一个G475也是这个毛病
作者: 江苏阳光    时间: 2016-6-27 07:33
昨天刚修完HP的4436S 机器跟你一样的问题,关机重启,最后在BIOS里关掉网卡的唤醒,结果好了。
作者: 王志佳    时间: 2017-7-12 17:14
开关电压是否正 常呢?是不是高低高的跳
作者: qw1824290389    时间: 2017-7-12 17:20
搞定没 我也有一台也没搞好
