标题: iphone6plus 摄像头黑 [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2016-6-20 18:58
iphone6plus 摄像头打开  黑的, 前后都是黑的,什么问题
作者: hyy    时间: 2016-6-20 20:56
就这样啊,换板吧,什么都不测就这样问
作者: 詹飞飞    时间: 2016-6-23 19:36
hyy 发表于 2016-6-20 20:56
就这样啊,换板吧,什么都不测就这样问
我不懂,求教
作者: zhoumw    时间: 2016-6-23 19:55
找点资料参考吧。
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-23 20:49
测座子阻值,再查供电。。
作者: 詹飞飞    时间: 2016-6-26 18:53
狙击手8899 发表于 2016-6-23 20:49
测座子阻值,再查供电。。
2.85v\没有
zhoumw 发表于 2016-6-23 19:55
找点资料参考吧。
不敢动手
作者: hzztxy001    时间: 2016-6-26 19:46
查2.85v有没有,没有就换2.85V转换芯片或则直接飞线借电。
作者: 詹飞飞    时间: 2016-6-28 10:04
借电了也不行
作者: 詹飞飞    时间: 2016-7-19 12:00
现在又有一个一样现象的,
作者: 15071354008123    时间: 2016-7-20 19:44
论坛有高手解答 多搜搜
作者: good951225    时间: 2016-7-20 20:34
先某宝换摄像头 再说
作者: 田一鸣    时间: 2016-7-21 00:01
这种板子跟N61板子差不多,建议如果有2v85后优先考虑LED闪光灯芯片
作者: 田一鸣    时间: 2016-7-21 00:02
这种板子跟N61差不多如有2V85建议优先考虑更换LED闪关灯芯片
作者: mzlcrazy    时间: 2016-7-21 10:36
测座子供电 ,和 各脚阻值看是否正常,正常的话就换个摄像头,不正常再往上查 ,可能涉及到 CPU, LED闪光芯片,注意测量总线上的阻值和 电压
作者: renhui7805    时间: 2016-7-21 16:03
找点资料参考吧。
作者: 杨苹果    时间: 2016-7-27 16:52
2.85没有哦
