标题: K43L请教各位师傅一个问题 进来帮帮忙 [打印本页]
作者: 陈陈军    时间: 2016-6-20 18:13
今天修了一个华版号K43L 5.0的板,待机偏高摸到 是读卡器芯片有点温温的  拆掉后能上点亮机,
  但是问题是没次触发后会掉电4次,第4次上电才会亮机,请教给位师傅,这个是还有其他问题还是 因为没装读卡器芯片有关啊,
补充内容 (2016-6-22 11:10):
故障已解决,谢谢大家   主要是误认为是读卡器芯片,原来是usb3.0芯片,不能拆,装上就好了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-6-20 18:29
不好说,如果只是动了这个芯片的 话,那就先补上再说
作者: 406965195    时间: 2016-6-20 18:33
应该是BIOS 的问题
作者: 红塔山本本    时间: 2016-6-20 18:42
不排除是BIOS的问题,也有其他芯片是坏的可能
作者: nn847991668    时间: 2016-6-20 18:45
你把坏的读卡器芯片装上没有?有的不装就不行
作者: blueskycw    时间: 2016-6-20 18:49
那个不是读卡器,是USB3.0芯片
作者: 张先生维修    时间: 2016-6-20 18:52
换一个芯片看看
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-20 18:58
BIOS问题  有修过
作者: 工业维修    时间: 2016-6-20 19:00
刷BIOS试一下
作者: gang886886    时间: 2016-6-20 19:16
兄弟你拆的是 USB 3.0芯片 拆掉3.0芯片就会掉电四次才亮 属于正常的。
作者: 陈陈军    时间: 2016-6-20 19:16
blueskycw 发表于 2016-6-20 18:49
那个不是读卡器,是USB3.0芯片
我仔细看了下 确实是USB3.0芯片,这个师傅 你是修过吗?是不是要换 一个
作者: spwwan    时间: 2016-6-20 19:18
usb3.0的bios程序可能坏了
作者: FYshuma168    时间: 2016-6-20 19:20
刷下 USB 芯片程序
作者: 904144338    时间: 2016-6-20 19:22
楼主厉害,USB3.0芯片看成是读卡器芯片
作者: 资安通    时间: 2016-6-20 19:22
你进BIOS把所有USB关了,如果不再4次重启,那就得补上芯片;如果还是要重启,那就刷BIOS。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-20 19:34
先把芯片补上试试,反正USB你也得修起来不是?补上不行的话再刷下BIOS试试
作者: wybzxj    时间: 2016-6-20 19:49
对的,是USB 3.0程序出问题了,换一个就好了,我遇到过。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-6-20 20:03
直接把3.0 改成2.0  不就可以了
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-20 20:03
不排除是BIOS的问题
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-20 20:04
把芯片补上试试
作者: xutangjian    时间: 2016-6-20 20:05
是usb 3.o 码片问题
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-6-20 20:06
我以前也遇到过这个问题
作者: 603746621    时间: 2016-6-20 20:09
围观  来学习的
作者: llxxx    时间: 2016-6-21 00:26
订个芯片吧
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-21 09:26
有可能是bios问题
作者: 小高同学    时间: 2016-6-22 15:27
直接断开好了
作者: rzy200811    时间: 2016-6-22 15:37
应该是有关系的,先装上看看
