苹果A1286 开机没显示,9000显卡
加油,我最棒
2016-6-20 18:05
苹果A1286 开机没显示,9000显卡。换显卡是不是一定从苹果主板拆下的才行。其他牌子主板拆下可不可以
ZHANGHOUHI
2016-6-20 18:19
个人觉得芯片型号对的上就可以
蓝冰心
2016-6-20 19:29
只要是一样型号的显卡都是可以通用的,芯片不需要认机器型号
llxxx
2016-6-20 21:23
原型号的显卡都可以
葙见不如怀念︵
2016-6-21 11:30
同型号代换,没什么特殊的。。
liuxinyuan
2016-6-25 12:22
一样型号的就OK
辉煌明天
2016-6-25 13:33
直接去买一个换
pcbfixer88
2016-6-26 11:45
you can replace video chip with the same part number either new or salvaged part.
272868655
2016-6-26 15:13
直接换一个全新一样的型号的下 一般情况都可以解决这个问题啦
