ZXCVWtest
标题: 技嘉MA78不跑码,并教下大家传说中的压桥大法 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-20 17:49
技嘉MA78不跑码,测各电压都OK,为了节省时间,直接压桥,跑码了,大家看图就知道怎么做了
作者: FYshuma168    时间: 2016-6-20 17:53
老板 够暴力的  比BGA还有效呢
作者: klw2004wj    时间: 2016-6-20 17:54
估计好板子也压坏了
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-20 17:58
就算双倍铜也可能给压坏啊
作者: dzy84    时间: 2016-6-20 18:05
不压坏的话又怎样让客户换板呢?呵呵
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-20 20:03
压力成功了跑马就上bga是不是嘻嘻
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 20:41
压板只是判断故障  还是要上BGA的
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-20 23:16
这节奏是站起来猛压??不怕把所有的锡球直接压扁了???????
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-20 23:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-21 01:17
就不怕一大力桥碎了
作者: 维修1234    时间: 2016-6-21 07:22
是不是这款板爱坏北桥?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-21 07:58
我一般用二指弹去压。然后去上bga把可以收款啦
作者: lgh2008    时间: 2016-6-21 14:35
技嘉这款主板 不跑码大部分都是北桥虚焊一起,回焊北桥基本OK,但保证不了多长时间,最好是重新植球焊上,或更换颗新料
作者: 维修小明仔    时间: 2016-6-21 14:44
啊啊啊啊  泰山压顶不弯腰
作者: limingyue    时间: 2016-6-21 16:29
应该是北桥吧
