标题: GA-H61M-DS2 自动上电不断电时亮时不亮 [打印本页]
作者: 木易龍    时间: 2016-6-20 17:44
GA-H61M-DS2  自动上电不断电时亮时不亮  简单的说下吧 大家碰到这个为可以参考  这种问题一般IO或者拉低电源绿线的电路电路有问题  首先测IO107脚发现电压为1.9左右  时正常3.3时不正常  翘起IO107脚测还是一样   看图纸发现到Q17 怀疑是不是Q17不良
看Q17不影响什么  拆掉Q17  不会自动上电  也能正常断电 测试一切正常
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-20 19:08
最近我接到的机器都是奇葩故障 哎 不说了研究去了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 20:45
这种故意障有图   还能修出来  没图跑线都跑死
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-20 23:15
这个好像不能拆掉吧   F2A55有一批是开机就断电 然后就触发不起来,,,换了IO还是一样,也是这个三极管 这个地方的问题。。。
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-20 23:35
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2016-6-20 23:58
不错,非常值得推荐的分享
作者: xinzhew    时间: 2016-6-21 00:18
真的好奇这个Q17是做什么用的?那个大神指点一下。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-21 00:25
PSON本来是5V 拉低1.1v导致自动上电?
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-21 01:17
开机断电触发不了是VIN信号电压侦测出问题了
作者: 维修1234    时间: 2016-6-21 07:12
如果不看,我还以为是BIOS出现了问题,这个IT-AVCC是什么电压?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-21 08:00
技嘉不错,有图纸好啊。
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-21 11:19
这个好像不能拆掉吧
作者: 学徒001    时间: 2016-6-21 11:23
学习了,谢谢楼主
作者: /kuk藏经阁    时间: 2016-6-21 11:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: kingabc    时间: 2016-6-21 11:56
这机器有点像富士通LH532 这个通病故障,都是电源比较小Q管问题导致自动开机关机. LH532更绝直接一分钟后断电, 一样是Q57东东坏了
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-21 13:35
这个管子造成你开关电压不正常了
开关电压不正常,就自动开机关机了
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-21 13:36
开关电压不正常了,当然自动开机,自动掉电了
  这个应该是个保护开关吧
作者: limingyue    时间: 2016-6-21 16:31
嗯,Q17导致的
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-22 11:12
有图就是好  没图跑线都跑死
作者: yunyang8474    时间: 2016-6-22 11:40
直接检测电压
