a136670357 发表于 2016-6-22 00:04
用普通的传感器代替可以了
维修1234 发表于 2016-6-25 10:57
你看可以用上面所说的传感器的光换管(由于接线不同,不同整体代换,就单是用光电光换管代换),你说可以 ...
a136670357 发表于 2016-6-25 19:00
其实就是红外接收对管,从喷墨机上拆个下来就行了
维修1234 发表于 2016-6-26 07:37
如何区分引脚?
a136670357 发表于 2016-6-26 14:26
传感器上面有符号的 或者用万用表的二极管档测 如果有一组是正向导通,反向无穷大 就是发射二极管。 如 ...
