标题: 求CQ45 6050A2493101-MB-A2 集显BIOS [打印本页]
作者: 比例比例比    时间: 2016-6-20 15:28
如题 论坛有的基本下完了 全开机掉电 重启 刷回原来的BIOS就不会
作者: lvjingang    时间: 2016-6-20 15:31
你原来的什么问题?
作者: 比例比例比    时间: 2016-6-20 15:31
咳咳 错了 是6050A2493101-MB-A02
作者: 比例比例比    时间: 2016-6-20 15:34
lvjingang 发表于 2016-6-20 15:31
你原来的什么问题?
开机无显 CPU复位都有 不出集显供电
作者: lvjingang    时间: 2016-6-20 15:38
比例比例比 发表于 2016-6-20 15:34
开机无显 CPU复位都有 不出集显供电
你不是说刷会原来的就可以吗?
作者: lvjingang    时间: 2016-6-20 15:39
不出集显供电不见得是BISO的问题,你有示波器吗?先检查一下有没有读取内存!
作者: 比例比例比    时间: 2016-6-20 15:39
lvjingang 发表于 2016-6-20 15:38
你不是说刷会原来的就可以吗?
我说的是刷回原来的不会掉电重启
作者: lvjingang    时间: 2016-6-20 15:41
比例比例比 发表于 2016-6-20 15:39
我说的是刷回原来的不会掉电重启
检查又SMBUS
作者: 比例比例比    时间: 2016-6-20 16:01
咳咳 然而刷好了 原来我是只刷一个 刚刚2个一起刷了一下 搞定了 感谢dalao
作者: mosguan    时间: 2016-6-20 16:21
那可能不是BIOS问题了,按时序查查吧
