标题: 谁能帮个忙啊 [打印本页]
作者: 雷灬雷    时间: 2016-6-20 12:23
标题: 谁能帮个忙啊
小白新学显示器维修.....有谁能说一下  不通电的板子该怎么修  先测哪里后测哪
最好有个仔细的步骤啥的   雷雷谢过大家了
作者: 雷灬雷    时间: 2016-6-20 12:24
手上正好有一个板子   在线等哦  各位大神们  看我这么好学的份上  帮个忙呗
作者: 天意wx    时间: 2016-6-20 12:33
这是求维修流程?》
测有无短路 通电 测电压  ……
建议你找个图纸和资料 系统的查下
作者: fengquanfei    时间: 2016-6-20 12:43
最起码应该会先量下保险好坏,坏了看看后面有没有短路的,有的没坏也有短路的,驱动板有的也会导致不通电。说了这么多好像没什么帮助
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-6-20 12:59
首先把电源板拆下来,目测主板有无严重烧坏的地方。然后看保险管,是否烧断。严重烧黑,一般严重短路。一定要把短路元件找出来。没烧的,确保安全的前提下就可以通电。我一般喜欢从5V,12V 往前面找。量5V,12v (有些都是高于12V).都有,可以用负载测试一下。输出功率是不是正常。输出正常往下查,没有的,就往上查。不知道怎么说。反正显示器电源板不通电,应该是最简单的电路了。网上下载教程,一定要看教程。看书没用。我也是小白
作者: 雷灬雷    时间: 2016-6-20 13:23
小阳电脑维修 发表于 2016-6-20 12:59
首先把电源板拆下来,目测主板有无严重烧坏的地方。然后看保险管,是否烧断。严重烧黑,一般严重短路。一定 ...
求网址  求学习
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-6-20 13:47
雷灬雷 发表于 2016-6-20 13:23
求网址  求学习
速学,看迅维的远程视频。要弄懂每个元件作用,可以看**强的视频。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-20 16:58
建议报个远程班吧,或者买本书吧。
一般这种先测保险,整流桥 ,开关管    芯片外围,然后  5V  12V很多
作者: BYL    时间: 2016-6-20 18:17
公开课就有讲!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 20:17
一般就是 300V   然后两个供电这样   没有供电  再查芯片的工作条件
作者: limingyue    时间: 2016-6-21 14:45
先测保险,查启动电阻
