标题: 宏基蜂鸟S7-391,待机问题 [打印本页]
作者: 夏莨    时间: 2016-6-20 11:05
标题: 宏基蜂鸟S7-391,待机问题
宏基蜂鸟S7-391,待机问题:待机就有3V-5V的吗,还是开机才有,现在是接电流表0.02A,还有没电池能开机吗
作者: 夏莨    时间: 2016-6-20 11:14
高手在吗,谁过这个机器的,给点提示
作者: 13694295506    时间: 2016-6-20 11:44
这个说不定 有些机器是触发后才有3 5V,不过应该还是待机问题 老老实实测待机条件吧
作者: 夏莨    时间: 2016-6-20 12:48
但是开关有3.3V,电流表也0.02A
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-6-20 12:50
有图纸吗,有的话还可以分析下
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-20 12:59
图纸能看出来是开机后还是开机
作者: 13694295506    时间: 2016-6-21 16:02
夏莨 发表于 2016-6-20 12:48
但是开关有3.3V,电流表也0.02A
就这样就可以判定待机没问题吗??
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-7-5 23:25
这个机器正常有三五伏待机电压,手里现在有三片。有一片修好之后量了一下。另外两台没有三五伏待机开不了机
作者: 272868655    时间: 2016-7-6 12:52
待机就有3v的这个是肯定的 ,我有一台机器我特地量了
