标题: 联想昭阳K26掉电求助 [打印本页]
作者: wemster    时间: 2016-6-20 10:54
标题: 联想昭阳K26掉电求助
联想昭阳K26 电流上到1.1-1.2-07-0.6 然后自动掉电  取掉内存 电流上到1.1-1.2  然后掉电   什么问题啊 大哥们 给小弟指个方向
作者: 松田科技    时间: 2016-6-20 10:56
细节决定成败
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-20 11:06
感觉是缺电压你量量看电压齐全不
作者: wemster    时间: 2016-6-20 12:15
开机脚on/offbtn# 电压22v  应该不正常吧  但是可以触发
作者: wemster    时间: 2016-6-20 14:21
开机脚 22v 是正常 的  开机以后应该降到3.3v 但是我这是8.8v  不知道是不是这里的问题
