联想IH61M不触发
henanboy
2016-6-20 10:43
联想IH61M不触发
IO为NTC6776F 64脚为SLP _S3#,这个信号时有时无,有时正常,无时不触发,客户赶时间不愿意放这,没跑线,这个一般为什么故障,南桥还是线路,还是其他的原因呢
yuchao454875
2016-6-20 17:13
按照开机时序来看啊,看下RTC RSMRST是否正常,还有PS_ON
我的泪为谁飞
2016-6-20 19:09
客户赶时间 直接让换板子
搭客5文起步
2016-6-20 19:47
这个上BGA一下记得应该可以好 赶时间 的话换板
句容诚信电脑
2016-6-20 20:44
赶时间的话没办法 这个要说具体哪里故障 谁也不能说 都是要查的
q7736554
2016-6-20 20:48
南桥虚汗几率最多了
suyajuncn
2016-6-20 21:33
赶时间就换板得了
xiongweizayz23
2016-6-20 22:49
不触发 H61查查南桥的DPWROK
覃工
2016-6-23 17:16
xiongweizayz23 发表于 2016-6-20 22:49
不触发 H61查查南桥的DPWROK
同意你的说法
祝你平安81
2016-6-25 21:53
干桥呀!感觉问题很可能就出桥这儿.
lvzhiming
2016-7-20 11:35
楼主,你修好没?我也有块这样的主板,和你的是一样问题
ctk2000
2016-7-20 11:45
没刷BIOS试吗?
TY2012
2016-7-20 15:22
量一下桥边的一个6脚芯片
