标题: vtt信号问题求助 [打印本页]
作者: flybird2002    时间: 2016-6-20 10:40
标题: vtt信号问题求助
VTT这个信号是谁给CPU的 还有vtt怎么来的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-20 22:03
这个一般指的是电压,是由芯片控制MOS管产生,跟内存供电,芯片组供电一样道理
作者: 天意wx    时间: 2016-6-20 22:25
VTT也是一个供电 供电的产生对照图纸看下就可以了
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-6-20 22:36
VTT是总线供电,也是PCH的核心供电,一般在桥或CPU的供电页码可以找到,内部名称时VTT或VCCIO,直接搜索外部供电名称,找到有电流的页码,那个就是产生这个供电的芯片
