标题: ls23a300bsy 无信号后灰屏 刷了两个程序不行 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2016-6-20 10:38
ls23a300bsy 无信号后灰屏 刷了两个程序不行  啥问题
作者: aoatsh    时间: 2016-6-20 10:44
换一片新储存芯片试一下!!
作者: wangqini    时间: 2016-6-20 10:59
好歹测下行场值
作者: 博洋11    时间: 2016-6-20 11:06
三星一般程序坏的比较多 但换了2葛程序不好的话 考虑检测VGA借口电路部分是否正常
作者: wolf718817    时间: 2016-6-20 11:12
换一片新储存芯片试一下!!
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-20 11:43
三基色正常不这个还是量一量吧
作者: 付豪杰    时间: 2016-6-20 11:45
像是VGA口坏了
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-20 12:18
行场信号打值
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-20 17:09
行场信号试下,然后看下有无24C08或者24C16吧清空下
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-6-20 17:27
驱动板还有问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 20:18
不信刷程序就百分百好的  刷了不行这种情况  肯定是驱动板的事啦
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-20 22:41
可能是程序都不对
作者: limingyue    时间: 2016-6-22 12:28
应该还是程序的问题
作者: wxdbest    时间: 2016-6-22 12:37
直接换板!!!
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-6-22 13:40
我有一台,是正面的一颗显存进水了, 我重新值球了没好
作者: DN维修    时间: 2016-6-22 14:07
这个估计还是驱动板程序或 哪个供电芯片有问题
