标题: 华硕M5A78 LE 时不开 开了复位灯狂闪的维修 通病 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2016-6-20 08:54
昨天接到4台一模一样的机器 故障现象基本一样 只是有一台是开机就掉了 多开几次就OK 不过复位灯狂闪 其他3台复位灯狂闪 看图中5脚管了   左边2.5V电压没有  右边有3.3V 没得管子换  搞个二极管压降过去 成功解决  连续4台  一模一样的故障 绝对的通病  呵呵
作者: MSI    时间: 2016-6-20 09:26
这个问题修过很多  确定是通病了
作者: 其实我不帅    时间: 2016-6-20 09:34
是的 虽然是通病 但是我居然没遇到改VDD2.5D  我很想改一块
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-20 10:10
华硕通病 最容易出问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-20 16:44
我修到过一台这问题的板子,我上次找了半天的芯片才找到,上次我还改分压电阻,。。。不行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-20 19:11
我买了30个芯片回来
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-20 19:32
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-20 19:11
我买了30个芯片回来
我没有,我不怎么修板子,找了我一个多小时
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-20 19:46
那个管子是CPU的PG信号?
作者: 周义原    时间: 2016-6-20 20:22
这个管子是哪个信号出来的   ?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 20:35
那个电压是VDDA2.5?
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-6-20 21:16
这样也不错。二极管液晶电源板上大把
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-20 22:57
我也从来没有改过这样的,都是换一样的芯片  好像是7707是吗??
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-21 13:48
也可以用2级管代替
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 15:16
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-21 13:48
也可以用2级管代替
现在才知道可以用稳压二极管。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-21 15:41
yuchao454875 发表于 2016-6-21 15:16
现在才知道可以用稳压二极管。。
嗯,是的呢 可以 省点钱
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-22 23:28
今天我也修到一个  没有这个芯片 也是换了个显示器上面的玻封二极管  降压过去  跑马了
