标题: 三星显示器通病用dvi线刷可以吗 [打印本页]
作者: 谭大伟    时间: 2016-6-20 08:46
显示器只有dvi口
作者: 何XX    时间: 2016-6-20 09:36
         有的线刷   刷不上
作者: 博洋11    时间: 2016-6-20 11:09
要看你的治具是否支持DVI 或者干脆拆下来刷不是也很快吗
作者: 付豪杰    时间: 2016-6-20 11:46
建议VGA口刷 保险些
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-20 16:40
可以试下可行不可行,刷的不行了话就拆开刷吧
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-6-20 17:28
试了才知道
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-6-20 18:38
我一般是拆开。。用编程器写的,,,呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 20:15
DVI口还真没试过     楼主可以试一下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-20 22:40
这个不行的,。。。。。。。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-20 23:18
没有试过  不知道能不能用DVI转VGA转接头刷
作者: limingyue    时间: 2016-6-22 12:26
直接应刷挺好
作者: wxdbest    时间: 2016-6-22 12:38
不行 用编程器
作者: 360电脑医院    时间: 2016-6-22 19:00
把bios芯片取下来刷
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-6-23 09:37
我一般是在线刷,刷不了在拆机刷
作者: 无名而为    时间: 2016-6-23 15:25
先软刷,后硬刷。
作者: 谭大伟    时间: 2016-6-24 06:52
线刷显示最新,还是拆下来刷好了。
