标题: 这样的电源板能代换吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2016-6-20 00:51
标题: 这样的电源板能代换吗
有个32寸电视的电源板发热挺大 客户从碎屏机上拆了块电源板给我 要我给更换上去 原来板的电压有5V 5VSB 12V 24V  碎屏机上拆的电源板的电压只有5VSB  12V 24V  要想换的话 只有把5VSB给原来板上的5V和5VSB供电 不知道这样行不行 求指导
作者: scq330    时间: 2016-6-20 01:38
5VSB是待机就有的,它的电流可能很小,5v是开机后产生的电流大,你这样接的话时序对不上也有可能电流也不够用...
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-20 08:23
一般是不行的,电源板不一样不好代换啊
作者: xtoqm    时间: 2016-6-20 20:16
从12V降压给5V,接5VSB是不行的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 20:24
待机5V  给另一个供电  巩怕带不动贡载的  还是按12V 降压变5V吧
作者: 沈元    时间: 2016-6-20 20:49
那碎屏机上的电源板上怎么没有5V呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 20:59
沈元 发表于 2016-6-20 20:49
那碎屏机上的电源板上怎么没有5V呢
碎屏机  跟你修的这个一模一样???
作者: jdwxt    时间: 2016-6-20 23:11
可以自己动手做实验,边做边总结。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-6-21 08:01
应该不能代换..........
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-25 22:59
不能 会烧电视板
作者: 754954430    时间: 2016-6-26 22:42
不能代换
,我手上有个电视,12v还有on电压都没出来,大电容330出来了,,下一步不知道怎么修,,估计是雷打的
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 14:31
只要输出电压都有就行
作者: 灰太羊    时间: 2016-6-29 22:56
电源板功率够不够?
如果够用的话在12V或者24V那里取电加降压给5V用。
直接用5VSB可能电流不够。
作者: 刘华人    时间: 2016-6-30 16:01
这不行的,5VSB待机就有的,5V是给了按键信号或遥控信号才产生的电压,这个是有个时序的。你直接用5vsb会有其它问题的
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-6-30 16:14
有这个精力,还不如修出来
作者: WJT    时间: 2016-7-11 15:03
干嘛不买原装的?这个改的话真的是,,我不喜欢改 12V转5V的话你也要考虑12v的功率
还要看板子好不好装的进去
作者: 文易福    时间: 2016-7-13 11:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 米奇    时间: 2016-7-14 10:57
可以用78L05是12v转5v的三端稳压管
