标题: 联想M495开机内接灰屏,外接黑屏 [打印本页]
作者: 447202053    时间: 2016-6-19 22:52
联想M495开机内接有背光灰屏,外接能认到显示器电源灯亮绿灯但屏幕黑屏,显卡240加焊还是一样的灰屏,屏幕更换也是一样。请高手指点还有哪个地方会引起这样的现象????
作者: cxghsm    时间: 2016-6-19 23:38
还是显卡的问题,不行就得换。
作者: limingyue    时间: 2016-6-20 09:44
应该还是显卡的问题,换一个试一下
作者: 406965195    时间: 2016-6-20 09:48
换屏线
