标题: 秒杀ASUS P8B75-V 亮机掉电 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-19 22:42
网吧客户拿来一台主机说开机显示就黑屏,拆机。。。。。
主板型号:P8B75-V 版本:REV1.0
上电点开关显示LOGO后提示按F1 ,按F1进BIOS 发现5V电压检测不正常。电压过低,正看着就掉电了。
直接上点位找到敌情位置:
实测电压正常,发现这个地方的引脚发霉了清洗后。
上电故障一致,把5V 检测电阻去掉,用12V 发现故障还是一样。
更换IO上电完美修复。
没下载分了,希望大伙多多加分谢谢大家,加个分把,实在是没分了。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-19 22:43
顶起来 加分。。。。写个帖子不容易啊
作者: liuj    时间: 2016-6-19 22:49
台式机的主板一般都是换 很少修的  修不好
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2016-6-19 23:12
有点位图啊,修起来真幸福
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-19 23:28
又是电压检测出问题
作者: grape1012    时间: 2016-6-20 00:10
主板BIOS里面还会报电压检测不正常牛逼
作者: xinzhew    时间: 2016-6-20 00:27
电压检测引起的故障,一般都是电阻问题,很少有IO坏的。学习了,多谢分享!!
作者: 1147255    时间: 2016-6-20 01:34
我有块板子5V电压也检测偏低但是正常运行
作者: 覃工    时间: 2016-6-20 07:52
现在的BIOS 真的强大,导致很多的问题 。
作者: pxj52406    时间: 2016-6-20 08:39
表示加分了
作者: likai    时间: 2016-6-20 08:44
现在感觉好多主板都是这个号称为超级IO坏 的
作者: sfz197203    时间: 2016-6-20 09:41
华硕主板电压检测的电阻易坏,8.2K排阻易坏,IO坏的要少一点的
作者: asd372625812    时间: 2016-6-20 10:11
楼主技术好,下次碰到可以直接换
作者: 540111492    时间: 2016-6-20 10:49
华硕主板还有开机自检电压的功能,之前不会用,也没用到过,学习了
作者: 7803167    时间: 2016-6-20 11:18
图纸呢啊啊
作者: lc841030    时间: 2016-6-20 11:25
发贴不容易,加分走起
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-20 16:52
其实简单问题还是可以修修的,兄弟你换下的板子怎么处理
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-20 16:53
现在很多新板子都容易出现这种电压检测的问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-20 20:15
是IO的VIN组合出问题了吗?
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-20 20:41
搭客5文起步 发表于 2016-6-20 20:15
是IO的VIN组合出问题了吗?
是的 ,是IO引起的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-20 20:42
是IO的VIN组合出问题了吗?
是的 ,是IO引起的
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-20 21:14
遇到电阻坏的就多,IO的还真的少
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-20 23:00
修过这种问题  一般是分压电阻问题  IO很少坏
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-23 00:37
是的,我也是,之前改了电阻分压不行,拉12V的检测电压过去也不行,
作者: 520hjl    时间: 2016-7-3 17:06
有好帖多发的吧
作者: 军用菜刀    时间: 2016-10-8 08:24
这么简单呀,5V检测故障。
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-8 09:00
能撑到进BIOS看就好,,,我有一个不定时关机的,电压都正常,头大了
作者: zjlsly    时间: 2016-10-8 09:09
楼主威武 技术好
作者: 深爱及海    时间: 2016-10-8 09:25
能找到问题是关键,找不到5V的问题只能干瞪眼
作者: afxlym    时间: 2016-10-8 09:25
检测电压有问题还没有碰到是IO有问题,碰到的都是电阻或电容有问题
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 14:20
学习了,谢谢分享
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-10-16 22:03
一般都是分压电阻  io坏的比较少
