lenovo sl410k 通电自动开机,关机变重启
一臣
2016-6-19 22:19
接到一台lenovo sl410k ,电流跑到0.78到0.82之间跳变,以为BIOS坏了,刷了一个,还是不行,刷回来。接下来想到的当然是显卡,重做以后显示了,本以为至此维修结束,但是通电自动开机,关机变重启。CMOS电池也有电,无思路,求指教!!!!
shanbaoxiang
2016-6-19 23:05
过内存了吗
llxxx
2016-6-20 00:15
查查开关板 不插看看
一臣
2016-6-20 09:22
当然过内存了,自动开机后能正常使用。开关板断掉也一样的!!!!
xiaoxinqin
2016-6-20 12:44
我这有台间歇性不触发,电流在0.082。拿掉bios重新焊回去就可以亮机,过会又不行。bios换了好几个都一样
一臣
2016-6-20 15:28
这个机子不是说有个通病吗,不触发有可能是声卡旁边的小电容坏了!!!!
lvjingang
2016-6-20 15:34
进过水没有裸机测试关机也是重启吗?
神旋风
2016-7-3 01:47
pcie_WAKE# 查查看 正常不
