标题: LH532待机短路保护,不触发,频繁掉电,不出集显 [打印本页]
作者: shksolo    时间: 2016-6-19 19:19
我纯业余的,这是第一次修板。去年七月被老婆摔坏LH532独显笔记本后,今年二月一怒之下买了三本书和一堆维修设备,业余时间自学(BGA没买)。闲鱼30元淘了LH532集显故障主板一块,集显料板白送一块,某宝购了两块液晶屏,配件,芯片无数。(主要是想修复自己那块摔坏的独显主板,所以豁出去了)。
言归正传。这块故障集显板一直放抽屉,只是知道摔过,测试过不触发。板号DA0FJ8MB6F0,HM76芯片组。前段时间好不容易得到FJ8图纸,一直找不到也买不到这图纸(幸亏好心人相助,再次感谢他),把板拿出来结合图纸研究,打各PWM电路和公共点阻值基本正常。指示灯都不闪一下,那先查EC待机条件。无主供电,就查待机芯片RT8223芯片,
无3.5V线性输出,16脚主供电13.35V,偏低不正常,该路PR1另一端18.84V正常,测PR1阻值300多阻值变大了.
3脚基准2V正常。对各引脚打对地阻值,发现17脚5V线性对地0欧。拔除芯片,阻值恢复正常。更换PR1和待机芯片(业余水平,这QFN封装小芯片焊了很长时间很多次,用了2个新芯片,期间有一次明明检查焊好了,插上可调电源后,就看见5V的上管PQ1冒烟,立马拔电,后来查看芯片,有19-24脚位的一边整体爆开脱焊,估计是芯片没有冷却就刷洗板水,热胀冷缩搞出来的。总算见识了上管悬空的威力。无奈更换上下管,重焊一块新芯片后学乖了,等冷却后洗刷干净,特意测各引脚阻值和与4个上下管通断正常后,再插上可调电源,显示待机0.01A,比较正常。测3.5V线XD出来了。EC得到待机供电。按下开关触发上电到0.66A没有跳变,诊断卡00不跑码,
但时钟灯闪烁,直觉就是没有过内存。不过这个0.65A会不定时的频繁掉电。多次触发进行检测是否缺供电,各PWM主电压以及后续转换电压测了个遍,除了集显电压外都出来了。那就直接测了U2,
2脚PLTRST#有3.3V,4脚的CPU-PLTRST#有1.05V,证明前面电压确实都正常全部出来了,南桥发出了北桥复位,经U2转换成CPU复位信号,集显不出是因为没有跑码。先查掉电问题,电压都出来了,各后续转换MOS管打阻值正常可以排除短路,电流0.66A后不跑码没机会开启后续负载而掉电,欠压可能性小,猜测可能是相关信号电路不稳定。直接去查多个PG相与的总HWPG,
5个相与的二极管前后各电压都正常。断电挨个测了全部5个二极管,发现 D22在线正反阻值都600多不正常。拆除测试D22正反阻值又正常,但焊点的对地阻值正常了,感觉D22不稳定就更换了,
更换后在线测量D22反向阻值无穷大,为正常了。然后上电触发不掉电了。关于不出集显,刷了一个独显BIOS依然0.65A。拆焊刷回集显BIOS,无意发现U35旁R501空的,焊盘不平整,怀疑掉件,
查看图纸该R501有件。
,镊子短接,上电触发电流表几次起伏,诊断卡跑码到35。万用表测集显电感0.84V终于出来了。
补上一个33.4电阻。再次触发跑码。接屏测试亮机,
装机后(配件东拼西凑出来的),鲁大师温度压力测试跑分测试运行正常,其他各功能正常。
修复此板换了PR1,RT8223P,上下管一对,D22,补了一个R501。很简单的故障,但第一次修复一个板子还是蛮开心的,毕竟业余嘛。下一个目标就是修复原来被老婆摔坏的那块独显板。。以为仅此完结了?呵呵。。关机后过一夜就不触发了。插上可调电源0.15A过几秒0.00(好熟悉的记忆,才想起来这板最初就是这个情况,搁置一段时间等我来修的时候这个现象消失了,以至于我忘记了)哪知道放一夜最初的现象又出来了。拆机打值都正常。待机芯片无3.5V线性输出了,2V基准也没有了,供电和开启电压都正常,以为待机芯片坏了,拆了又换一个新的(买了5个,这下用第三个了,过后才知道实际就是第一个待机芯片坏了,后面两个都是好的),焊功几乎可以说没有,这么难焊的小QFN封装芯片再次折磨我,焊盘都惨不忍睹了,
这第三块芯片我从中午焊到晚上九点,期间休息了几次,实在焊的头发昏。终于焊好后一插电还是0.15A过后0.00A保护。拔插一下电源后就是0.00A,连0.15A都不出来了。难道芯片又烧了?摸了芯片一点温度都没有。放一会吧,隔段时间插上去又是0.15A保护。。现在才明白,芯片应该没有坏,之前被换下的那块也没有坏,只是我没有判断清楚是待机芯片保护了。坑啊!这哪门子保护,拔了电还保护?非得放一段时间?只是一块芯片就害我从中午焊到了晚上。此板待机只有3.5V线性输出,其中3V线性提供给EC待机及其BIOS芯片(此板3个BIOS,EC有专门的BIOS)和3V_RTC电路,先测EC各引脚对地阻值都大致正常,再测EC的BIOS也阻值正常,最后只剩3V_RTC电路了。
测C76两端都对地,接着测R98,R103进桥的那端对地700多,还好桥没问题。。拆C76无效,查图发现其他几路进桥的都串有电阻,并且桥端的阻值都正常。再搜图纸发现还剩一路挂着3只电容进了桥,
最后的希望啊,要不然板层短路那就麻烦了(卖家说摔坏的)。放大镜观察这3只电容,终于发现其中一个C157电容明显腐蚀,
那应该就是它了,拆除后打值电路恢复到500多。不装这个电容了,地方太小,焊工太差,反正还有两个电容,不折腾自己了。补好C76后。插可调电源,终于没有0.15A现象了。测待机芯片3.5V线性又出来了,说明芯片确实是好的。按开机键触发上电亮机。
这次总算完全修复了。这帖子没有什么技术含量。洗板水刷了太多,粘嗒嗒的,过几天水洗这块主板。最后附上此板集显BIOS和EC的BIOS。
LH532集显EC的BIOS.rar
29.7 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LH532集显桥的BIOS.rar
1.55 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-19 19:26
这还业余,楼主改行吧,维修行业需要你
作者: xfgam    时间: 2016-6-19 19:46
业余的有水平,示波器都有
作者: wangxinzhou    时间: 2016-6-19 19:48
比我专业多了。我脑袋放裤裆里去??
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-19 19:54
比我专业多了
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-19 19:55
好多人都没有你这水平呢
楼主太谦虚啦  我都还没有示波器
作者: 570667391    时间: 2016-6-19 19:57
电源,示波器,风枪,,老板可以开店了。
作者: b646343539    时间: 2016-6-19 19:58
你这还业余?你这是从零基础花三个月自学而成的吗?
作者: wanyi    时间: 2016-6-19 20:12
家伙什这么齐全还业余,你这是嘲笑我们的吗?我是没有示波器,但是我们门口打的是专业维修
作者: 13439619928    时间: 2016-6-19 20:22
楼主自学都可以,有电子专业知识?
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-19 20:25
你在嘲笑我们吗,示波器都有还业余
作者: 1158376979    时间: 2016-6-19 20:28
实在钦佩楼主,自学能学这么好 真是我们小白的楷模啊。向楼主看齐。
作者: shksolo    时间: 2016-6-19 20:29
幽默谷 发表于 2016-6-19 19:26
这还业余,楼主改行吧,维修行业需要你
不行啊,有自己的工作。。只是有兴趣而已 ~~
作者: shksolo    时间: 2016-6-19 20:30
xfgam 发表于 2016-6-19 19:46
业余的有水平,示波器都有
还没用过
作者: shksolo    时间: 2016-6-19 20:31
wangxinzhou 发表于 2016-6-19 19:48
比我专业多了。我脑袋放裤裆里去??
才刚入点门而已。。得经常上来吸取经验
luozongcheng 发表于 2016-6-19 19:54
比我专业多了
真还是业余 ,很多东西要学
作者: shksolo    时间: 2016-6-19 20:33
570667391 发表于 2016-6-19 19:57
电源,示波器,风枪,,老板可以开店了。
这些设备只是修自己的,以后会搞个BGA尝试玩一下
作者: kang1985    时间: 2016-6-19 20:35
楼主很专业了。。。。。。
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-19 20:39
有示波器还业余呀
作者: luanshils    时间: 2016-6-19 21:03
腐蚀的那个电容是干嘛的,方便PDF看一下吗
作者: 二年级    时间: 2016-6-19 21:33
这机器可不象是被摔坏的!
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-19 21:54
自学都这么叼  你让你让我们这些去过实地的怎么办?
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-19 21:56
楼主改行吧,维修行业需要你
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-19 21:59
难道成功男人背后都有一个强悍的老婆?
业余的修得条条利索,我等要哭的节奏
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-6-19 22:06
比我好,我小小白,有空加我讨论
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2016-6-19 22:22
可以,这很业余
作者: dodoke    时间: 2016-6-19 22:47
技术不赖,你就是低调,考虑改行吧。
作者: 霆AIR    时间: 2016-6-19 23:18
好厉害的业余水平
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-19 23:27
兄台,你这个业余的比我们这些靠修板吃饭的人强多了!
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-6-19 23:47
楼主神人啊,我一个月才学一个5系列的
作者: 赵都    时间: 2016-6-20 01:06
猪拌老虎,楼主人才!
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-20 01:41
楼主分析的很到位啊
作者: 快攻    时间: 2016-6-20 01:51
这还是业余啊啊
作者: 玉树凌风    时间: 2016-6-20 06:29
楼主已经是专业级水平了。厉害!
作者: 灵魂伴侣    时间: 2016-6-20 09:56
楼主 这些工具齐全 还去弄个BGA玩玩 楼主欢迎入行
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-20 10:03
路过,学习了,谢谢楼主
作者: 覃工    时间: 2016-6-20 10:19
你这还叫业余的啊,呵呵,高手不外露的吧哈哈
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-20 10:36
Osciloscopio good
作者: 279189075    时间: 2016-6-20 10:40
我这以修板为生的 都没示波器,,那么专业 还 业余,楼主谦虚了
作者: 博洋11    时间: 2016-6-20 10:51
楼主好专业啊,根本不是业余的,分析的头头是道 很专业 学习了
作者: 颐邦科技    时间: 2016-6-20 10:57
果然好业余,转行吧。
作者: zijianone    时间: 2016-6-20 11:04
此处应该有掌声,焊功可以慢慢练, 楼主精神实在是值得我们学习, 为什么不去迅维学习一下呢,以楼主的学习毅力,一定能成为大神
作者: 1941159582    时间: 2016-6-20 11:08
楼主好技术啊,
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-6-20 11:26
一看这图片好像是在自己家里维修。建议去【迅维】学习下,出来绝对的大神。
作者: dengfei    时间: 2016-6-20 11:32
三分天注定七分靠打拼,爱拼会修机
作者: 鑫尚科技    时间: 2016-6-20 11:53
作者: 迅速维修123    时间: 2016-6-20 11:58
楼主这业余专业的修的很不错啊,
作者: 忆北    时间: 2016-6-20 12:07
寻找cq43  集显  bios
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-20 12:07
楼主你这装备齐全  尽然还说自己业余的
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2016-6-20 12:18
学习了   谢谢
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-20 12:23
楼主太谦虚啦  我都还没有示波器
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-20 12:25
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-20 12:26
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-20 12:27
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-20 12:28
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-20 12:44
图纸可以共享一下吗
作者: hrbxypc    时间: 2016-6-20 13:08
路过学习
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-20 13:11
楼主相当专业啊 大师 带我飞
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-6-20 14:31
这 非专业的 水平  叫我们 专业的怎么 活呀
作者: 吴述园    时间: 2016-6-20 15:32
这只能说 666666 这自学可以
作者: 必须强    时间: 2016-6-20 15:49
楼主设备牛逼
作者: 级菜鸟    时间: 2016-6-20 15:53
是2级管的问题
作者: bz405420    时间: 2016-6-20 15:58
学习了    还有BIOS分享  楼主好人
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-20 16:03
楼主厉害哦  不错
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-20 16:10
学习了,业余的也这样厉害,服了
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-6-20 16:14
学习了,业余的也这样厉害,服了
作者: 乡下人小何    时间: 2016-6-20 16:35
妈蛋出去不敢说自己是搞维修的了  高手在民间
作者: kunpeng0126    时间: 2016-6-20 16:51
楼主好细心  学习了
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-20 17:15
大师 你太帅了 聪明人学什么都快
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-20 17:19
看起来理论非常的专业,论坛里面估计很多人没有这水平,只是觉得奇怪,你那个诊断卡在日本机器上面能跑码!还有楼主测试对地阻值说,感觉阻值都正常,这得有多深厚的功底再能轻轻松松说这句话!
作者: 秋实1980    时间: 2016-6-20 18:20
有示波器还业余呀v
作者: 你那都不是事    时间: 2016-6-20 18:48
厉害厉害,学习学习!!!!
作者: kang1985    时间: 2016-6-27 22:37
楼主厉害。
作者: Fate.勿忘我    时间: 2016-7-1 17:07
图纸能分享下吗?遇到一台开机掉电 需要图纸
作者: shksolo    时间: 2016-7-2 08:51
可以, alash2263@sina.com
作者: lb5541    时间: 2016-7-8 12:48
技术很赞,我的也是这个机子,能给我分享下图纸吗?
作者: 迷你12    时间: 2016-7-8 13:13
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 光伟1    时间: 2016-7-8 15:23
业余?比专业的都专业了。
作者: cyh1688    时间: 2016-7-8 20:26
以后用得着谢谢分享
作者: 五岳之巅    时间: 2016-7-8 21:05
路过学习了
作者: shksolo    时间: 2016-7-8 21:59
需要图纸的。。M我邮箱alash2263@sina.com
作者: lb5541    时间: 2016-7-8 22:05
多谢朋友,邮件已发
作者: 潇晓翔    时间: 2016-7-16 10:29
如果楼主算业余的,那我像我这种估计算打酱油的了
作者: 潇晓翔    时间: 2016-7-16 11:04
兄弟图纸呢?上传一下啊
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2016-7-16 11:15
gdfghfgyuiyuiyu
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-16 11:23
你这个业余已经相当不错了
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-16 11:39
楼主教教我啊,台式机主板修了无数,见到笔记本无从下手!
