查看: 4348|回复: 32
我新买的【迅维】贴合机
发表于 2016-6-19 18:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没贴上,气压3
发表于 2016-6-19 18:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不如我用手按的均匀
是不是没有操作好啊  详情 回复 发表于 2016-6-29 14:13
发表于 2016-6-19 18:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱买的啊我看下能不能买一个  详情 回复 发表于 2016-6-29 14:13
发表于 2016-6-19 19:13:14 | 只看该作者 �
没有处理好水平位置吧?进气了。
发表于 2016-6-19 19:30:49 | 只看该作者 �
手机不懂,还可以二次贴吗?
发表于 2016-6-19 19:43:52 | 只看该作者 �
你除泡了吗??
发表于 2016-6-19 20:39:48 | 只看该作者 �
这么大面积的泡  除不掉了 估计
贴合手法问题
发表于 2016-6-19 20:46:35 | 只看该作者 �
操作和手法可能有问题
联系下售后看下操作方法 和注意事项
发表于 2016-6-19 20:59:41 | 只看该作者 �
不会吧,这样子的,是啥问题
发表于 2016-6-19 21:03:38 | 只看该作者 �
老火哦
发表于 2016-6-20 10:41:37 | 只看该作者 �
这贴的也是没谁了??
发表于 2016-6-20 10:42:32 | 只看该作者 �
看到别人贴过  只有边缘一丁点气泡~在消泡   这个不是看看那么简单的事  都是累计出来的技巧~
发表于 2016-6-21 14:46:26 | 只看该作者 �
这种现象有可能是真空没抽,和OCA胶的问题,也有可能是放盖板的过程中出现问题。
发表于 2016-6-25 21:42:49 | 只看该作者 �
呵呵……这种牌子的东西你也信
你红名了  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:14
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
月饼 -1 迅维做的产品。质量肯定可以放心,售后更应.
发表于 2016-6-26 21:06:59 | 只看该作者 �
看下真空是多少,另外看下模具定位,这垫子的厚度不薄
发表于 2016-6-29 14:12:55 | 只看该作者 �
基本废了哈
发表于 2016-6-29 14:13:12 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2016-6-19 18:40
还不如我用手按的均匀
是不是没有操作好啊
发表于 2016-6-29 14:13:43 | 只看该作者 �
多少钱买的啊我看下能不能买一个
发表于 2016-7-3 21:56:07 | 只看该作者 �
你好! 你用一个垫子去试一下,如果觉得垫子软,你可以去淘宝买硬的。
发表于 2016-7-12 19:43:15 | 只看该作者 �
我手工贴过,,当然有泡,但是比你这个机子贴的要好的多....
我认为,这机器有质量问题。  详情 回复 发表于 2016-7-24 12:24
