求助;戴尔15z-5523 BQ727 能检测到电池不充电 请大神帮我分析下
485661856
2016-6-19 17:45
求助;戴尔15z-5523版号:DMB50 11307-1 BQ727 能检测到电池不充电 请大神帮我分析下 BQ727所测引脚电压是1脚ACN 19V 2脚ACP 19V 8 9脚 SCL SDA 都有3.3V 5脚ACOK# 0V 17脚BST 单插电池是11.46V 不插电池插适配器 4.6V 插适配器和电池是11.46V 芯片换过是一样的 求大神帮我看下 哪里不正常啊或者还有要查哪里?
联想笔记本维修
2016-6-19 17:47
电池是好的不是
①輩訾
2016-6-19 18:04
先确定 电源是不是原装的 不是原装的是从不起电的 再看看电池是不是 好的
wei888
2016-6-19 18:13
芯片开启脚电压多少 感觉你这是电池坏了吧
小白呆呆
2016-6-19 19:07
一上来就动硬件,先软后硬,先外后里
DBJBW
2016-6-19 19:10
先确定电池是好的。
casan
2016-6-20 09:20
DATA_SMB,CLK_SMB,两根系统管理总线,检测电池的电量,如果这两根线虚焊或断线,EC就不会发出充电的信号,
