标题: 分享联想旭日125键盘串键故障 [打印本页]
作者: 红塔山本本    时间: 2009-3-19 23:48
标题: 分享联想旭日125键盘串键故障
今天接到1台联想旭日125的笔记本,用户反映键盘有多个键不能用,用户同意换键盘,正好手中有一个同样的键盘,就给用户换上了,换上后发现有几个键串键,按U出4,按J出1等,共有4个键串键,怀疑主板有问题,量键盘接口,接口的阻值在930左右,且全部一样,键盘接口没有那一个脚的阻值明显偏大或偏小,键盘接口旁边有几个排容也更换了,但故障依旧,本来打算是换键盘芯片PC97551的,后来想想,用USB键盘试试看有没有串键现象,结果USB键盘没有串键现象,故决定不换PC97551键盘芯片,重做系统看看,重做系统后,发现键盘串键现象消失了,说明串键是由于软件引起的,至此此故障解决,把这次维修经历写出来与大家分享。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-20 00:04
软件能引的键盘串键,还没有遇到过  也感到奇怪,不过这个故障很特殊
作者: 郑泰盛    时间: 2009-3-20 00:22
故障解决了,多谢
作者: 奕博    时间: 2009-3-22 11:41
那么能不能证明,以前的键盘是好的呢?
你有没有把以前的键盘安装上去看看?
作者: 混世    时间: 2009-3-22 12:34
有的本子串键,把键盘拆下来重插一下就好了
作者: 思维笔记本    时间: 2009-3-22 13:46
USB键盘好不好用与PC97551无关吧??????????
作者: 西峡皮蛋    时间: 2009-3-22 13:49
这样的问题不多见,谢了
作者: 精汇    时间: 2009-3-22 13:49
是呀。楼主的思路完全错误。USB键盘是直接进南桥的。和97551无关。你的就是键盘有问题
作者: 弹掉烟头    时间: 2009-3-22 18:39
晕  搞维修的 不会连键盘上有个 切换键盘的 功能键都不知道吧    你说的那几个键 是小键盘上的  U4  I5  O6   J1  K2  L3    M0    我每天都会遇到这种情况的  给客户切换下就过了   根本不用做系统
作者: 菲克斯    时间: 2009-4-13 15:13
笔记本键盘通过切换可以设置成小数键盘功能。
作者: 超一电脑    时间: 2009-4-13 22:29
呵呵,
作者: 流浪的星星    时间: 2009-4-13 22:42
不是串键,是把数字小键盘打开了
按住上档键点一下“Numlk”键就OK
作者: 无边思绪    时间: 2009-4-14 00:38
LZ要加强学习。。。。。
作者: 袁袁华    时间: 2009-4-14 12:57
是啊,搞维修连切换也不知道
作者: 奕博    时间: 2009-4-14 16:47
一次失败的维修,其实客户的键盘是好的,就是键盘的小数字打开了。
呵呵,还是建议给客户退钱吧,收个安装系统的钱
