小白不懂 发表于 2016-6-19 19:52
应该是显卡方面的问题!
wei888 发表于 2016-6-19 18:30
看下图纸找到温度芯片给你拔掉试试 温度确定正常在
jiafu000 发表于 2016-6-19 21:39
查查独显供电
查查独显供电
曹黎明 发表于 2016-6-20 08:25
报警的什么代码啊
梦快醒了 发表于 2016-6-20 16:02
疑难杂症 先刷bios
林杰杰 发表于 2016-6-20 16:08
不过内存 这种大多是
pan1334604106 发表于 2016-6-21 11:46
小白进来学习经验
神秘刺杀者 发表于 2016-6-21 23:55
具体是怎么叫的,一直滴滴滴的叫吗?
kunpeng0126 发表于 2016-6-29 15:11
我以前遇到个HP的 换显卡 换CPU 换散热器 刷BIOS还是温度高 最后只好换主板了
xaiolong 发表于 2016-6-29 16:21
用排除法的方法解决
喻庆国 发表于 2016-6-29 14:10
问题解决了!原来是显卡的PERSTB#不正常只有1,6V U21坏了,神舟的嘀嘀嘀报警是没有识别到显卡,大家以后注 ...
jiafu000 发表于 2016-6-29 16:34
缺独显供电也报警,看来蓝天这个板子检测不到独显就要报警掉电
rongshan 发表于 2016-6-29 22:07
我特么之前就搞到一个麦本本的清灰,清完就报警关机,没图纸都没搞,妈蛋的蓝天
波-波 发表于 2016-6-30 21:28
前几天遇到一台海尔简爱X5 蓝天的
也是这种报警断电,搞不定最后换板了
笔记本维/配 发表于 2016-6-20 00:04
键盘短路也会阿。
pdrank 发表于 2017-10-9 11:33
请问一下楼主,我这块也是这样报警,神舟长鸣关机就是显卡故障的意思的话,只要打开强冷或者打开bios会一样 ...
