标题: 联想b460 大短的我不知所措0-0 大神给看看 [打印本页]
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-6-19 15:42
最近生意不是很景气,不知道大家最近怎么样?中午一位顾客送来一台笔记本,说不开机,看看是不是电源坏了,我接过机器插上恒流源,一通电恒流源就卡卡响,一看这是送钱的啊,给顾客谈好价格,最近就拆开,看到板子就是公共点的管子有点发黑,把电源调到3v5a,手摸就是公共点的管子发烫,应该是管子受不了坏了,准备换一个上去,问题来了,烙铁,风枪,就是干不下来管子是彻底烧焦了,最后想破坏性的把它取下来,才发现接口到管子得到铜皮整体都脱离了,这可怎么搞,大神看看还有没有救,准备给顾客换板
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-19 15:47
后级还有短路  检查铁壳管 电容
作者: ①點記憶    时间: 2016-6-19 15:48
这个有难度????
作者: ①點記憶    时间: 2016-6-19 15:49
板层只要不短  直接开干就是~~~怂个啥~~~~~~~
作者: .Хцал    时间: 2016-6-19 15:54
继续烧机,看去管子那还发烫不,这样就可以判断是不是板层了
作者: sbcw    时间: 2016-6-19 15:54
不严重 保证 G D S极分离   没什么难度
作者: zixuechengcai    时间: 2016-6-19 15:56
大胆搞,刮骨疗伤用上去
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-6-19 15:56
忘了说下桥供电是短了
作者: bsm0630    时间: 2016-6-19 15:58
你的风枪有问题
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-19 15:59
建议楼主先把mos管的3个极分出来,在焊接mos管,并烧机看看是否还有短路的地方
作者: ltweixiu    时间: 2016-6-19 16:01
直接看线路图啊。。有暗线直接按照主板图纸飞线啊。。
作者: hyy    时间: 2016-6-19 16:08
不会吧,我修这板没有碰到这种起的啊,最多是大短,你可以改嘛
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-19 16:10
bsm0630 发表于 2016-6-19 15:58
你的风枪有问题
你这头像是啥东西?
作者: 你是浮夸    时间: 2016-6-19 16:11
没烧穿板可以飞线啊。先检查后级有无短路
作者: michaelgx    时间: 2016-6-19 16:12
可以飞线的呀。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-6-19 16:13
这机器就这样,比较二
作者: ww123321    时间: 2016-6-19 16:43
这款机器经常干铁壳子和3V5V供电
作者: rensiong    时间: 2016-6-20 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13694295506    时间: 2016-6-20 11:50
老老实实换板吧、
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-20 11:55
刮骨大法
作者: sdweixiu    时间: 2016-6-29 17:26
果断换板子
作者: 80916956    时间: 2016-6-29 17:45
刮  然后继续烧
作者: coal    时间: 2016-6-29 17:46
感觉你是不是忽略了铁壳MOS管
作者: 波-波    时间: 2016-6-30 21:35
先排除铁壳,再刮板,搭桥飞粗一点的铜线
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-30 22:55
CPU供电上管通病
