标题: 戴尔3421显示电源已接通未充电. [打印本页]
作者: 着伱来疼    时间: 2016-6-19 15:10
一台戴尔3421一直正常使用,后来电源开关短路了,导致重复开关机直到电池耗尽了,修好开关键,电池就不能充电放电了,显示电源已接通未充电,买了个新电池还是一样电量78%,显示电源已接通未充电,不放电也不充电,拔掉电池就彻底断电了,是不是EC里有过放保护吗?怎么解决呢
作者: 着伱来疼    时间: 2016-6-19 15:19
补充说明:现在开机提示:Your battery has experienced permanent failure and needs to be replaced
作者: sbcw    时间: 2016-6-19 15:51
您的电池经历了永久性故障,需要更换
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-6-19 16:16
DELL的电池有程序,不是原装的不能用,我碰见过
作者: 847902061    时间: 2016-6-28 10:38
我也遇到个戴尔的 四代i5 充电灯 橙色 白色这样交替闪闪 不充电 换过原装适配器 和可调电源 都一样
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-6-29 10:28
我也遇到了,有修好的吗
作者: wangguangjie    时间: 2016-6-29 10:39
主板进水了吗......
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-29 10:59
EC故障 或者SM总线
