标题: ————宏基4741G 板号09920 大短路之不跑码简单维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 14:50
前言:仅供小白观看  大神 飘过略过 路吧 擦肩而过吧
接一宏基4741G机器板号09920
通电5A大短 迅速拆机 烧机CPU供电处一个电容发烫
拆之 公共点阻值恢复正常   再次通电仍旧大短路 测量CPU供电电感对地了
测量上管穿了  所幸将芯片 上下管滤波电容全部换掉
再次通电  不短路了 机器自动上电到0.6A不动了  测量全板供电  除CPU供电 其它供电
一应俱全
测量CPU供电芯片工作条件
16 17脚供电正常 38脚开启信号正常31到37脚VID 有高低组合正常
条件都正常 芯片管子 电容刚换的不出U供电 目测全板发现问是
有一个电容C149掉了
补上后 再次通电触发 不跑码  测量复位正常   于是换个CPU可以跑码了 但不亮机
看电流像是卡内存  简单 测量了下内存条件都正常  于是进行更换内存
再次触发  电流一路小跑  画面出来了
至此维修结束
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-19 14:53
有些时候还是要多看看板子
作者: zanshengwei    时间: 2016-6-19 14:56
高手,这个板子很薄
作者: 天意wx    时间: 2016-6-19 15:02
这板子是二修?还有掉件
作者: 904144338    时间: 2016-6-19 15:02
首先目测板子有无掉件之类的在维修。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 15:11
还是你有经验啊
天意wx 发表于 2016-6-19 15:02
这板子是二修?还有掉件
看着不像二修啊
作者: 康永刚    时间: 2016-6-19 15:11
这修下来怎么收费?换CPU,换内存,修主板,就这三样,你最终怎么收费?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 15:13
该怎么收就怎么收呗   单修主板是多少钱   CPU  跟内存是多少钱  计算器加一下就收呗
作者: 346810205    时间: 2016-6-19 15:18
坏的也太多东西了吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 15:40
346810205 发表于 2016-6-19 15:18
坏的也太多东西了吧
谁说不是呢     也不知道客户咋用的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-19 15:51
你在群里不是说 还换了北桥吗
作者: bsm0630    时间: 2016-6-19 15:58
不错。很细心
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 16:19
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-19 15:51
你在群里不是说 还换了北桥吗
那个是台板啊  这个是笔记本哟
作者: chinafixRookie    时间: 2016-6-19 16:55
此板命运多劫
作者: Truer    时间: 2016-6-19 17:25
19V短,烧U,烧内存,如果开始只是报修板价,再报就不好说了,最怕再报价客人不修了
作者: szzbq    时间: 2016-6-19 20:20
楼主这样修好了,收到钱,佩服啊
作者: szzbq    时间: 2016-6-19 20:22
现在一些客户拿机来修,直接说200,贵了不修,机子都没检查啊,难干啊
作者: kang1985    时间: 2016-6-19 20:33
思路清晰。。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 20:39
是啊  碰到这种烧外设的  整不好就是不修 或者没钱赚
200的  小问题修修  大问题 不修得  直接。。。。。。。。。。。。。
作者: 346810205    时间: 2016-6-23 15:01
句容诚信电脑 发表于 2016-6-19 15:40
谁说不是呢     也不知道客户咋用的
坏这么多 客户还坚持修 也难得可见
作者: 346810205    时间: 2016-6-23 15:02
继续努力--------
作者: 郭兵    时间: 2016-7-1 17:58
维修思路不错 的
作者: 颜小广    时间: 2016-7-3 19:05
看过。。思路很好。学习了、
作者: 阳磊    时间: 2016-7-3 19:05
坏的东西比较多一点
作者: qq100669246    时间: 2016-7-4 11:59
好多故障啊,思路不错
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-7-26 18:43
小白来学习了,感觉做这行太烧脑了,谢谢大神分享
作者: 曾人    时间: 2016-7-26 19:39
拿到主板时,第一时间先观察主板有无掉件、断线
作者: foxin333    时间: 2016-7-26 19:42
cpu  也坏了
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-26 21:19
坏这么多 客户还修不
作者: kang1985    时间: 2016-7-31 15:06
楼主牛叉。。。。。。。
作者: 广州小刚    时间: 2016-7-31 17:37
烧了好多东西啊
作者: uog    时间: 2016-8-13 13:09
有图纸吗、谢谢
作者: yhj.1986    时间: 2016-8-13 13:12
电容坏了的机器基本上仔细看都能看出电容烧了
作者: E7214821784    时间: 2016-9-5 21:43
师傅 图纸怎么看啊 求教
作者: zhyz999    时间: 2016-9-5 22:45
后面太贵来个客户不修理才郁闷
作者: 东方至男    时间: 2016-9-6 07:39
看大师级的维修,膜拜
作者: 张闲逛    时间: 2016-9-6 08:04
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
