标题: 联想B505 一体机,开机黑屏,无报警声 [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2016-6-19 14:46
   B505  一体机,AMD独显,开机黑屏无报警声,屏下方的指示灯能亮。(带个独立的显卡,可以插拔的,)在本论坛看了多个贴子,大多都是刷BIOS解决的,还有什么换南桥,还必须得换显卡的,但是没有看到加焊南桥好的,拆机测量,各电压,均正常,换个U,内存,并且单独点灯管,也是无显,用热风枪吹了几分钟南桥(方法大家都应该懂的吧),开机屏亮了,果真是南桥虚焊导致的。
作者: Li丶sh    时间: 2016-6-19 14:55
思路明确,值得学习!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 14:58
南桥是AMD的吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-19 20:38
联想AMD的一体机南桥很容易坏有的就算能显也容易报错
