标题: 技嘉B85-D2V重启 [打印本页]
作者: 爱上了寂寞    时间: 2016-6-19 13:59
标题: 技嘉B85-D2V重启
一块技嘉的B85-D2V板子不定时重启,有时候一个小时,有时几十分钟。换过内存,电源。
作者: 965127573    时间: 2016-6-19 14:19
不定时重启刷一个BIOS看一下
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-6-19 14:20
来蹭分,请版主见谅。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-6-19 14:24
来蹭分,请版主见谅。
作者: 小白呆呆    时间: 2016-6-19 15:04
散热检查了吗?
作者: 覃工    时间: 2016-6-20 08:22
这种的话,一般是先易后难,先刷个BIOS 实在不行的话就换个主板试下你的CPU 内存是不是好的
作者: 流年似火    时间: 2016-6-20 09:25
温度有没有问题,或刷个bios
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-6-20 14:40
你把主板拆下来  不插开机键试试   我以前碰到过开机键老化引起不定时重启的
