标题: 暗屏问题 [打印本页]
作者: lena123    时间: 2016-6-19 13:31
标题: 暗屏问题
有一台retina a1398 板号为 820-3332-A 进水机,清洁后开机暗屏,能看到苹果的LOGO,查图纸发现LCD 接口处有38.8V 的高压,用另一好屏测也是暗屏,拆屏,在屏一端屏线接口处测背光电压也有是38.8V,可就是点不亮。可以确定是主板问题,请问各位大侠点亮屏还和哪些电路有关?
作者: stjoe    时间: 2016-6-22 14:48
主板升压芯片坏了。量一下接口阻值和电压。
作者: 小白不懂    时间: 2016-6-22 18:23
记得苹果的好像是28v吧,检查一下你的万能表有没有问题!
作者: 272868655    时间: 2016-6-22 19:21
应该是主板的升压不够 你看一下主板背光芯片那边有没有问题
作者: lena123    时间: 2016-7-13 02:19
板子目前没在我手,我又修到一个同款的机器,测了一下,高压是45.6V .也就是升压不够。
作者: lena123    时间: 2016-7-13 02:20
谢谢大家提醒。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-13 02:29
只能就升压芯片外围看看了
