标题: 不出集显问题 [打印本页]
作者: lena123    时间: 2016-6-19 13:28
标题: 不出集显问题
有一台A1278的机器,板号820-3115-B . 进水机清洁后插电绿灯不亮,待机电流0.015A,换SMC 后再插电源绿灯亮能正常开机,上电电流0.9-1.1A左右没有跳变。测各线圈电压基本都正常,只有CPU 内部集显电压出不来,换过CPU供电芯片,及BIOS芯片,都没有解决。请大家给指点一下。
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-6-19 15:28
重植SMC试试看呢?
作者: lena123    时间: 2016-6-20 21:41
SMC 已换过了
作者: martinlv    时间: 2016-6-20 21:53
跑马还没有过内存
作者: 黄科进    时间: 2016-6-20 21:58
过内存后才出的集显
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-6-21 11:29
不懂帮顶、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 272868655    时间: 2016-7-5 14:15
这个机器是死波啊 这样集成显卡电压 开机都没有出来的
作者: lena123    时间: 2016-7-13 02:23
后来又换过南桥,及CPU. 都故障依旧。只好还给客人
作者: lena123    时间: 2016-7-13 02:24
应该是没过内存。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-13 02:28
妈的遇到过,换了两个师傅楞没修好
作者: mjq8866    时间: 2016-7-13 08:47
看看bios芯片和内存有没波形,判断是不跑码还是挡代码再说
