标题: 联想IH61M无复位 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-6-19 13:00
标题: 联想IH61M无复位
联想IH61M无复位:
1、测各个主供电正常
2、时钟正常
3、PCI-E:A11电压0V,无复位
按全板无复位维修,发现CPU电源管理IC发出的电压好信号,经过一个电阻到了一个6脚的IC,如图:
查图纸发现为双三极管,第6脚要为低电平才正常,量电压为0.6V,不正常,此IC不好找,先加焊再说,
加点助焊膏,用风枪吹了吹,加电测试,轰鸣器报警了。加内存,显示。
联想IH61M ms-7687-1.0.rar
1.74 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 965127573    时间: 2016-6-19 14:17
不错下次修到学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 15:02
能找到图修还是挺不错的
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-6-19 20:56
可以直接拆掉呀,免除后患
作者: 臭皮匠    时间: 2016-6-19 21:59
拆掉没有时序了,触发就有PG信号不影响吗?
作者: 臭皮匠    时间: 2016-6-19 22:00
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-19 20:56
可以直接拆掉呀,免除后患
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-6-19 22:08
其实不影响的,可以拆
作者: 臭皮匠    时间: 2016-6-19 22:12
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-19 22:08
其实不影响的,可以拆
那常说的由两个控制高低高PG信号三极管都可以拆啦?
作者: ビゑほよ    时间: 2016-6-19 22:18
这个是通病,拆掉更稳定
作者: liangjingwei    时间: 2016-6-20 01:48
直接短接2-5J脚也可以
作者: 陈先生206    时间: 2016-6-20 07:44
直接拆掉就好了
作者: 覃工    时间: 2016-6-20 08:14
我之前也是直接拆掉的 ,可以的  。维修就是要大胆
作者: yanggonglei    时间: 2016-6-20 08:26
谢谢,下次试一下
作者: likai    时间: 2016-6-20 08:47
这图纸不错很难找到呀发出来呀
作者: machao199531    时间: 2016-6-20 09:40
谢谢楼主分享
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-20 10:09
两个控制高低高PG信号三极管都可以拆
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-20 16:31
竟然空焊了。一般直接拆掉换一个了。空焊表面还看不出来。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-20 20:19
这个可以像普通3极管拆掉的
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-20 22:10
liangjingwei 发表于 2016-6-20 01:48
直接短接2-5J脚也可以
这样可以吗
作者: 方迷觴    时间: 2016-7-4 19:16
照做,修好一,谢谢楼主
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-8-2 11:54
秒杀了   谢谢兄弟   通病
作者: yanggonglei    时间: 2016-8-2 15:21
有图纸修复率还是挺高的
作者: 联益小张    时间: 2016-8-3 22:11
大神,这种六脚的要怎样辨认是三极管还是场管啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-8-3 22:12
楼主,这个PG正常电压是1.1V吗?谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-8-3 22:13
还有:这板是不是只支持32纳米的CPU啊?谢谢!!!
作者: 1231231254    时间: 2016-8-5 10:28
谢谢楼主,我按照你的修好了
作者: 鄧鄧    时间: 2016-8-6 17:17
楼主太厉害,修了几片都没修好
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 20:32
复合N型管。。。。拆了直接被上拉
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-8-8 10:54
楼主,修的一手好板啊
