标题: 求助,联想昭阳E660P 开机白屏,外接显示器正常 [打印本页]
作者: 维尔电脑    时间: 2009-3-19 22:54
各位高手:我手上有一台联想昭阳E660P 开机白屏,接外接显示器正常。现已排除屏、屏线、高压条问题,我量过屏线上与高压条连接处的电压分别是:18V   2.4V,大家看看这电压是不是正常?如果不正常下一步重点应该怎么检查及处理?小弟很急解决,望各高手能出手相助,先谢过各位了。(注:主板芯片intel 915,独立显卡,昭阳E660P与旭日125的主板是一样)
作者: 沪上飞鸟    时间: 2009-3-20 10:46
应该是屏坏了,你查一下屏的供电,有3.3V吧,运气好的是屏上的保险焼了,换了就行了。
作者: 波板    时间: 2009-3-20 11:33
我有一台联想E390也是一样,看来要做桥了。
作者: 赵百胜    时间: 2009-3-20 11:34
查一下高压条控制电压3.3和5
作者: 马永浩    时间: 2009-3-20 11:46
哥们,白屏跟高压板没关系....白屏是因为灯管亮了,屏没得到信号而已...
屏线没有问题就看屏上有没有3V的供电,如果没有就是他的关系....
如果有的话在看看红黄蓝信号有没有过来,大概都是1V左右....
如果没有过来就是主板问题,如果有就是屏问题...
完活儿~~
作者: 维尔电脑    时间: 2009-3-20 21:51
谢谢各位了,我自己修好了,换了一个IC,是什么东西我也不知道,为了感谢各位,我明天上个图,也许给有同样问题的朋友有个参考。呵呵呵,第一次用焊台,第一次用热风台,每一次拆主板上的IC,第一次焊IC......
作者: 我来修一下    时间: 2009-3-20 23:26
我想屏线应当有问题,哥们应当首先打一下屏接口的对地阻值,信号部分若正常的话,那就当是显卡问题了
作者: 开心专业维修    时间: 2009-3-21 03:12
5楼马兄说得非常在理
先查屏供电,再查屏信号
都有光出来了,还修什么背光
都外接有显,主板可能坏么?
作者: 维尔电脑    时间: 2009-3-23 09:09
谢谢大家,问题已解决。换掉了主板上屏线连接座边上的一个6脚IC,是什么东西我也不懂,当时拆开看到6脚IC已严重氧化,所以就换掉了。换掉后装好机子,想不到真的能显示了。呵呵呵
