标题: 新手求助 nec v720显示器 crt 屏幕时不时出现几条黑色跳动横线 [打印本页]
作者: 星の海洋    时间: 2007-7-4 23:31
有时伴随着 上下2边 被压缩 中间正常  请老师们不吝赐教 谢谢先
作者: 陈精忠    时间: 2007-7-5 00:41
查场扫描电路.仔细看看有没有虚焊
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-5 07:08
同意楼上朋友的建议,好好检查场扫描电路,虚焊的可能性极大。
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-5 09:53
场输出插针的焊盘是否有虚焊,场输出电容是否变值?
作者: 星の海洋    时间: 2007-7-6 04:01
谢谢各位老师的指教  继续调试中....
作者: 学习快乐    时间: 2007-7-8 12:31
查场扫描电路.仔细看看有没有虚焊大多数是这样的!~!!
作者: 星の海洋    时间: 2007-7-10 22:29
加焊遍了 结果变成一条亮线了 晕....
作者: 钟景刚    时间: 2007-7-12 20:16
哈哈,不会吧,加个焊不会加到这个地步吧
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-7-13 11:00
那场IC是不是"TDA4866"?   补焊时有没有放过电呐??
作者: 星の海洋    时间: 2007-7-18 12:46
是4866 没放电.....
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 16:51
是的只能查场扫描电路.仔细看看有没有虚焊
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 17:38
是的好好检查场扫描电路,虚焊的可能性极大。
作者: 瑜瑜    时间: 2007-11-23 21:41
全部补道焊!!!!
作者: 北海星电子    时间: 2007-11-23 22:45
楼主一定是没放电就焊了吧,有几个型号的场块很容易坏的,
特别是TDA4866  我都曾经焊坏过。。。
