标题: ACER DAZQSAMB6F1 外接正常 [打印本页]
作者: 天昱科技    时间: 2016-6-19 09:13
ACER DAZQSAMB6F1 外接正常 内屏暗屏  查CN1    LCDVCC 3.3V    VIN19V    BL_ON  3.3V  7.8脚  3.3V   13脚  3.3v     还有要查的供电吗?  客户拿过来是屏线烧短路 接好屏线开机暗屏     屏线换过一样暗屏
作者: mjq8866    时间: 2016-6-19 09:41
接口电压正常,查查屏高压板吧
作者: hyy    时间: 2016-6-19 09:42
没有换过屏试嘛
作者: 傲冰    时间: 2016-6-19 09:46
换屏试一,把屏上的升压电路搞坏了,导致暗屏
作者: 天昱科技    时间: 2016-6-19 09:59
屏换过三四张  都一样
作者: 周锡均    时间: 2016-6-19 10:00
换屏试试噻。暗屏还是比较好修的。如果电压都正常,就考虑屏线和屏吧!
作者: 天昱科技    时间: 2016-6-19 10:05
换了好几个牌子的屏都一样暗屏
亲,屏换过了
作者: 天昱科技    时间: 2016-6-19 10:06
hyy 发表于 2016-6-19 09:42
没有换过屏试嘛
屏换过了。。。。。。。
mjq8866 发表于 2016-6-19 09:41
接口电压正常,查查屏高压板吧
LED   LED  LED  LED
作者: pengxin    时间: 2016-6-19 10:07
主要查供电,开启,接地,只要这三样满足肯定会亮的,详细再看看
作者: 天昱科技    时间: 2016-6-19 10:07
屏已更换过。。。
作者: 浪の大街独舞    时间: 2016-6-19 10:19
开启电压,在线查一下,是否被拉低.
作者: 天昱科技    时间: 2016-6-19 10:26
浪の大街独舞 发表于 2016-6-19 10:19
开启电压,在线查一下,是否被拉低.
BL_ON????
作者: 求实笔记本维修    时间: 2016-6-19 10:40
电压都正常了,不过你看一下屏线是烧坏的,是否还有线没有接通
作者: 傲冰    时间: 2016-6-19 10:44
天昱科技 发表于 2016-6-19 10:05
亲,屏换过了
如果屏换过了就如此好修了,很简单了,要我,我就不会再去纠结什么了,直接从屏供电处拉一个电压过来用于屏的背光开启信号就可以了,我一般都是这么搞的
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-19 11:01
还是摄像与话筒打下值,
作者: redfish133    时间: 2016-6-19 11:45
lcd_pwm信号没查。
作者: 李云云    时间: 2016-6-19 11:54
18楼说得对,都有电压了,就这个还没有测试有电不,这个信号多半是被烧出问题了,拉上电压就应该好的
作者: 李云云    时间: 2016-6-19 11:55
只要测试图纸上的R31就明了
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-19 12:06
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-19 12:09
两led的供电。开启。亮度、。就这三个信号管背光
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-19 12:36
暗屏应该会比较好修的!
作者: 天昱科技    时间: 2016-6-19 14:14
傲冰 发表于 2016-6-19 10:44
如果屏换过了就如此好修了,很简单了,要我,我就不会再去纠结什么了,直接从屏供电处拉一个电压过来用于屏的 ...
对的,后来就是这么办了
