标题: 待机0.08,IO微热,换了还是老样子,晕了 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2016-6-19 09:06
同方的本子,如题,触发有动作,瞬间保护了,就发现了待机高,IO微热,别的没发现哪里短路,也没图纸,谁给个思路?
作者: tylovehxh1    时间: 2016-6-19 09:15
肯定还有地方短路,测测线性电压的对地阻值把
作者: 天意wx    时间: 2016-6-19 09:18
待机008 待机偏高 先查待机线路
作者: mjq8866    时间: 2016-6-19 09:39
什么型号,找差不多的图纸参考,按掉电维修
作者: 天天向商    时间: 2016-6-19 09:41
看看待机电压,测试对地阻值
作者: 傲冰    时间: 2016-6-19 09:46
查待机电路先,线性有微短路
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-19 09:53
取了ic芯片插电看看电流
作者: 13694295506    时间: 2016-6-19 12:15
待机电路有问题
作者: 黑骑一护    时间: 2016-6-19 12:28
待机高了,肯定还有地方短路的
作者: 迈步向前1    时间: 2016-6-19 12:40
仔细量量,看哪里短了,各项供电都量量
作者: 负电荷    时间: 2016-6-19 13:10
可以用烧鸡大法
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2016-6-19 17:48
IO发烫 不一定是IO问题,看下待机吧,
作者: 超一电脑    时间: 2016-6-19 18:48
重庆-松 发表于 2016-6-19 09:53
取了ic芯片插电看看电流
IC芯片可不能乱取
作者: llxxx    时间: 2016-6-20 00:50
为什么不在取下ec的时候修待机电路呢
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-20 11:02
超一电脑 发表于 2016-6-19 18:48
IC芯片可不能乱取
ec芯片不能取么。。。谁说的
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-20 11:08
ec芯片可以取的,,去了插电看看电流情况。再判断是不是ec的问题
