标题: 新手修隔离保护电路 [打印本页]
作者: 胡茂伟    时间: 2016-6-19 04:31
标题: 新手修隔离保护电路
今天给大家带来一块仁宝的笔记本主板,版号为:LA-4031P
症状为没有公共点电压,先来一张全版图,
话不多说,查看电路图
经测量PQ1G极和PQ2G极电压,是19.33V完全是
不对的,看图:
因为PQ1PQ2P沟道MOS管,所以G极小于S4.5V,它才能够完全导通。继续看图:
经测量PQ8G极为OV,那就查上级PACIN这个信号,
PACIN是由LM393DG_SO8的比较器输出悬空高阻态,由VINPR22 PR29分压得来的。
用万用表测比较器1脚为0VVIN 19V正常,PR22 PR29两个电阻均正常,估计可能被比较器拉低了。在测3脚位O V2脚位1.24V,反向大于正向,输出低电平,被拉低了。
在查比较器的3脚是由VINPR23 PR28分压而来的,查这两个电阻发现,PR23这个电阻坏了,没有阻值。
果断换掉PR23,在通电,电压一下子出来了1.799V。大于21.24V输出悬空高阻态。
在回头测隔离管的PQ1 PQ2G极电压8.33V
G8.33v小于S19.33v,相差11VPQ1PQ2完全导通。
至此公共点顺利出19,33V。
配套图纸: JBL81 LA-4031P_v10_1024--JBL81.zip (839.33 KB, 下载次数: 1)
