标题: 联想E40掉电 [打印本页]
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-18 23:46
标题: 联想E40掉电
通电后自动触发,电流上到0.5A左右掉电,掉电后可再次手动触发。触发后到掉电瞬间可以量到cpu供电出来了,但没有南桥复位。在论坛搜到某大神的帖子(联想E40掉电维修http://www.chinafix.com/thread-852477-1-1.html(出处: 迅维网_中国主板维修基地))
情况大致相同,U31的1、2、5pin短暂有电,4pin始终无电。但我拆掉U31后仍然掉电!然后从另一块板换了个U31,还是掉电的。
上贴的大神说根据时序查了DRAMPWRGD_CPU(内存供电好信号)这个信号,这板好像是广达代工的,谁有这个时序可以分享下吗?
然后我也跟着查了,最后也发现是PF10不通,
然后我也用线把PF10接通,然后DRAMPWRGD_CPU信号也出来了,但是,,,,板子通电后仍然掉电,因为U31的4pin还是始终没电出来。。。
T_T谁有这个时序的分享下嘞,不知是不是还有哪些电源好信号没出来?
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-18 23:50
联想E40掉电维修 http://www.chinafix.com/thread-852477-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 张顺峰    时间: 2016-6-18 23:51
PF10和和PQ89的1 2 5 6 脚是相通的,要是不通的话可以直连
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-18 23:56
我接通了PF10,没通的时候是没有DRAMPWRGD_CPU(内存供电好信号)的,现在这个内存供电好信号也出来了
作者: 张顺峰    时间: 2016-6-18 23:57
U31的1脚和2脚应该为高电平,4脚输出也应该为高电平,这是个与门,你把U31拆了,先量量1脚和2脚是不是高电平,是高电平的话,并且5脚有3V的电压,说明条件正常,4J脚要是不输出高电平,就把他换了
作者: 张顺峰    时间: 2016-6-19 00:00
1.5vsus转1.5vCPU电压出来没,这个不出也会掉电
作者: grape1012    时间: 2016-6-19 01:00
查转换电压,这款机器修到过3V转3V有问题掉电的
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-6-19 02:31
感觉是这个门电路的芯片有问题
作者: aspire550z    时间: 2016-6-19 06:31
thank you very much
作者: aspire550z    时间: 2016-6-19 06:41
thank u very much
作者: mjq8866    时间: 2016-6-19 07:29
把这个大与门装上试试,你拆了去桥的3个pg没上拉电压肯定会掉
作者: 天意wx    时间: 2016-6-19 08:24
U31 只是一个简单的与门 要是条件满足 自然会输出 要是你还在纠结这个4PIN没有输出 就查U31的条件     怀疑你的板子还有供电没有出来导致掉电 查下吧
作者: lchmg10575    时间: 2016-6-19 09:23
这个信号应该去南桥的吧,个人感觉南桥的可能性大
作者: tylovehxh1    时间: 2016-6-19 09:28
0.5A多掉电。你查查其他的转化电压出来没有,一般都是3.3和5V比较多,转化电压出不来导致掉电
作者: 傲冰    时间: 2016-6-19 09:45
查下全板,看下还有别处缺电压没
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-19 09:52
转换电压问题
作者: 王星宇    时间: 2016-6-19 10:20
我记得好像也是1.5转1.5电压没出来 会是这种情况
作者: 求实笔记本维修    时间: 2016-6-19 10:36
我估计还 是哪里有电压没有出来
作者: 终级维客    时间: 2016-6-19 10:42
以前修道过一个E40 定时掉电 是BIOS 问题
作者: lchmg10575    时间: 2016-6-19 11:34
保险烧了 是不是后继短路  测量下  楼主修好给个答案
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-19 11:43
少电压,仔细找找看
或者后继短路
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-19 11:58
仔细测量一下 看那些转换电压
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-19 12:04
查下全板,看下还有别处缺电压没
作者: 昨夜起风    时间: 2016-6-19 12:04
E40修过显卡坏的。
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 13:46
对方很难大红 发表于 2016-6-19 12:04
查下全板,看下还有别处缺电压没
量大电感除了显示电压其他都有了
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 13:48
张顺峰 发表于 2016-6-18 23:57
U31的1脚和2脚应该为高电平,4脚输出也应该为高电平,这是个与门,你把U31拆了,先量量1脚和2脚是不是高电 ...
换了,还是掉电。开能芯片坏了
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 13:50
把pf10连接之后就出了
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 13:52
换了新的,还是掉电
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 13:53
天意wx 发表于 2016-6-19 08:24
U31 只是一个简单的与门 要是条件满足 自然会输出 要是你还在纠结这个4PIN没有输出 就查U31的条件     怀疑 ...
可能是芯片坏了,把4pin电压拉低
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 13:54
是的,现在我也怀疑是桥坏了
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 13:55
刷过bios了,还是触发掉电
作者: coal    时间: 2016-6-19 13:57
是不是温控出问题了,之前修过类似的问题
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-19 13:57
这机器 掉电一般是保险坏了
作者: 张人凡    时间: 2016-6-19 14:16
这个机器对着图纸修,不难。具体是在那个故障,还得你去寻找,这样才深刻
作者: seed3215    时间: 2016-6-19 14:31
来蹭分,请版主见谅。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-6-19 14:50
u4 4pin是不是短路了啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-19 14:51
还有问题的,其他地方看看
作者: 不解释    时间: 2016-6-19 14:55
是不是后级拉低了
作者: 904144338    时间: 2016-6-19 15:00
来向楼主学习一番。。。。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-6-19 15:05
保险烧了吧
作者: 421546442    时间: 2016-6-19 15:08
少电压,仔细找找看
作者: hayypluo    时间: 2016-6-19 15:11
路过,学习。楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!
作者: 黑白天空    时间: 2016-6-19 16:14
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 18:35
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全掉电。谢谢你们的帮助!
luozongcheng 发表于 2016-6-19 11:58
仔细测量一下 看那些转换电压
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 18:36
艾肖肖 发表于 2016-6-19 11:43
少电压,仔细找找看
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全掉电。谢谢你们的帮助!你是对的。。。
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 18:37
求实笔记本维修 发表于 2016-6-19 10:36
我估计还 是哪里有电压没有出来
傲冰 发表于 2016-6-19 09:45
查下全板,看下还有别处缺电压没
作者: 80916956    时间: 2016-6-19 18:51
修好了么  楼主
作者: 老老刘    时间: 2016-6-19 18:58
可能后继有短路
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-19 20:02
80916956 发表于 2016-6-19 18:51
修好了么  楼主
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-19 20:22
可能哪个保险有坏了,
作者: 王元元    时间: 2016-6-19 20:35
这个板子PQ89是个通病
作者: kang1985    时间: 2016-6-19 20:37
四脚三个信号连在一起,是不是被某一路给拉低了。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-19 23:05
电流的0.5掉电,显卡供电芯片坏
