查看: 6856|回复: 133
ACER V5-471 秒杀 又一例电阻阻值变小 实例
发表于 2016-6-18 22:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        快下班的时侯 一MM 拿来台ACER 超级本   不通电,   板号 用维修电源检测 有待机 不上电,。因为MM 晚上要用电脑,报好价,现场维修,V5-471 比较新的机器 板载CPU  用示波器 打了下3  5V电感   都出来 了 瞬间又没有了,为什么说瞬间呢,因为如果用万用表根本就测不到。还好 EC不带程序  有一个8M 的BIOS 示波器,也是瞬间能在1 2 5 6脚 打到波型   先刷了一个BIOS  心里想必好吧,哈哈 不如人意啊,故障一样  打开电路图 ,直接冲着AVCC 去 哈哈,这是饼哥教的查图快速方法,很受用,AVCC ECRST  LID 都正常  开关到EC 有跳变
73脚 ACIN 3.3V  不正常    追查过去,来到 充放电芯片BQ24747
这个芯片大家不陌生吧,现在新点的机器,差不多都用这种芯片,ACIN不正常 保隔肯定也没过,BQ24747  要想5脚输出低
电的ACIN ……20脚VCC要有主供电19V   6脚ACDET 适配器检测脚 要有一大于2.4V 的电压  实测VCC 19V  6脚1.6V  问题出来了, 在线测得 PR4006 316K   PR4010 只有29K 又是电阻变小,在料板上找了一个49K电阻   6脚电压 2.65V 正常上电,亮机 这里和新人分亨一个小方法,一般笔记本上电阻都没有本体标识  想要找一个接近的电阻 有点困难,我的方法是 备二片 有点位图的料板,比方说,X201 的,说到这里大家都明白了吧,最后付上亮机图, 哈哈,发贴子的时侯才发现 这最后拍的这张亮机图片 没有显示
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3068610.5元2020-12-29 12:07
 会员1992600.5元2018-12-16 19:30
 会员287640.5元2018-6-19 10:11
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +81 收起 理由
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
89757A + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
promise620418 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
夜乌鸦 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maling1987 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xczhaowei + 2
yeat2003 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
本文由 会员211339 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-18 23:02:54 | 只看该作者 �
我给你加2分
谢谢。大哥  详情 回复 发表于 2016-6-18 23:19
发表于 2016-6-18 23:06:04 | 只看该作者 �
很不错的维修经验。学习了,我修绝对没这个细心。哈哈
发表于 2016-6-18 23:06:41 | 只看该作者 �
已经加分鼓励!
谢谢 老大  详情 回复 发表于 2016-6-18 23:19
发表于 2016-6-18 23:19:04 | 只看该作者 �
谢谢 老大
发表于 2016-6-18 23:19:24 | 只看该作者 �
谢谢。大哥
发表于 2016-6-18 23:53:08 | 只看该作者 �
有时候这样的情况确实很烦人的、
发表于 2016-6-19 00:03:57 | 只看该作者 �
哈哈 以前我也是傻傻的 都不懂得 图纸点位一起的机器备用来    早就有华硕F8TR的点位和图纸了 可是当时不懂得用啊 傻傻的去找台式机的丝印  累死了  后面恍然大悟
发表于 2016-6-19 00:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害,不知道什么时候能学会
发表于 2016-6-19 00:24:47 | 只看该作者 �
电阻有没有进水的痕迹。现在电阻怎么容易坏,如果是开机后的小信号上拉电阻就麻烦了
SONY的本子这个信号很容易出问题,出问题就保护隔离不过。  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:34
发表于 2016-6-19 00:32:25 | 只看该作者 �
新机有很多这种问题  修过很多了
发表于 2016-6-19 04:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,ACIN是芯片开漏输出给ec,3v上拉。满足的条件就是ACDET必须19v经过两电阻分压大于2.4v。记得好像是电池保护吧,防止电池过度放电。楼主神人也
发表于 2016-6-19 06:30:33 | 只看该作者 �
thank you very much
发表于 2016-6-19 06:32:37 | 只看该作者 �
thank you very much
发表于 2016-6-19 06:54:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享   加分
发表于 2016-6-19 08:46:47 | 只看该作者 �
以后描述的时候尽量带上应该有的符号嘛 ac_in#  带个# 会容易让人理解
是啊,我也以为是ACIN我说这个应该是正常的啊,然后点开图纸看了下是带#号的  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 建议很好
发表于 2016-6-19 08:54:22 | 只看该作者 �
修起来很快 思路清晰 加分
发表于 2016-6-19 09:03:44 | 只看该作者 �
真细心,佩服
发表于 2016-6-19 09:09:25 | 只看该作者 �
楼主很细心     希望我能学能所用
发表于 2016-6-19 09:16:01 | 只看该作者 �
修的行云流水,赞一个。
