标题: del 5420 不加电简修一例 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2016-6-18 22:43
接收一个同行送修的DELL 5420 ,不加电,待机正常有3V 5V,加电后电流由0.01跳变到0.03。无任何指示灯,拆机目测51125A旁边两个L4三极管坏,有轻微的突起,凭经验看这两个是12V电路经常用到的升压电路三极管,找个料板拆下后换上,待机恢复到0.00。开机一切正常。
作者: 红河科技临B09    时间: 2018-1-5 10:21
正好遇到和LZG 样的问题看看是不是一样    谢谢
作者: woshililixin    时间: 2020-10-4 10:55
L44的二极管吗
